датчик фаз грм
- разрывало
- Авто: FIAT Tempa 2.0
датчик фаз грм
Утром не завелась машина, быстрый осмотр показал, что нет искры, датчик кален вала прозванивается, а вот датчик фаз НЕТ, может ли он влиять на образование искры? Катушку проверил-исправна.
Подходит ли коммутатор с таза?
датчик фаз под замену, без него по хорошему может искры не бытьразрывало писал(а):а вот датчик фаз НЕТ
вобще или будет только на двух котлах возможно.
к ведру да, к фиату нет.разрывало писал(а):Подходит ли коммутатор с таза?
- разрывало
разрывало может бы и нашел я тебе схему подключения
родного коммутатора, но откровенно мне лень ее искать,
просто потому что фазы впрыска тазокомутатору не обяснить хоть его молотком бей,
у тебя есть источник поломки, это датчик фаз которые не прозванивается,
смени его и пробуй заводить машину.
если не вериш мне что тазокомутатору не объяснить фазы впрыска то просто сними крышку
с трамблера и загляни внимательно внутрь, там ты увидиш два кулачка, которые
расположены под 90 градусов друг к другу.
единственное что ты можеш попробовать заколхозить так это этот датчик фаз
от какой либо другой машины ибо он в этой системе псевдопассивная деталь,
тоесть что ему кулачки выдают то он и дает мозгу.
- разрывало
Уважаемый админ я думал что ты поймёш для чего мне распиновка комутатора,я видел своими глазами что комутатор от таза стоял на темпре,поэтому и спросил распиновку чтоб своими силами не испортить не то не другое сравнить так сказать вывода нашего и таза.Так как тазовский взять и легче и дешевле.и вобще все комутаторы принципиально одинаковы главное знать за какие верёвочки потянуть
А на счёт датчика фаз то мне и так всё ясно было,ЭБУ видит обрыв ремня и оставляет режим неисправности,соответственно отключив падачю сигнала на камутатор,отсюда и отсутствие искры.
Извините если что то не так.
- разрывало
- alextric
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Система: SPI GM-Delco Weber
alextric у тебя система впрыска и зажигания другая!
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
Моя темпра1,8 тупит . Объясню всё по порядку 1-на ней стоит шкив КВ от движка с балансировочными валами,2-на кронштейне крепления датчика КВ место техно-кого отверстия,ближайшее к ДКВ, было оторвано и пришлось делать алюминиевую сварку и высверливать эту дырку,3-я наварил ещё немного алюминия чтобы дать по больше опережения по датчику КВ,и, обороты чуть чуть увеличились и мотор заводится шустрее, но при нажатии на педаль акселератора всё равно разгоняется тяжело . И теперь у меня вопрос в каком положении находится датчик фаз ремень ГРМ выставить по меткам! Потому-что ДКВ на толщину зуба опережает т.н. ВМТ
- Андромеда
