здрасте, в мотронике нет трамблера!!!Zheka_DNR писал(а):почему с катушку на трамбёр идет хорошая искра.
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ MAGNETI MARELLI
а это еще прикольнее
- Zheka_DNR
- Авто: Tempra 1.6 1993 год
честно не знаю..мотроник или что там у меня...просто интересно в чем может быть причина! ехал и на ходу заглох...стартер крутит но не заводится,бензонасос проверили качает.впрыск с топлива тоже есть...но нет искры..только на одном цилиндре..проверяли провода на свечи по очереди все целые,свечи нормальные..на катушке есть искра..а вот уже от трамблера(от самой крышки) выдает только на один цилиндр искру...
не шарю ,нифига)
у тебя jetronic А2.2. исправь профильZheka_DNR писал(а):на катушке есть искра..а вот уже от трамблера(от самой крышки) выдает только на один цилиндр искру...
- freddy_2004
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 1992
Не знаю какая у меня катушка, но каждая пара контактов (1-2; 1-3; 1;4; 2-3; 2-4; 3-4) имеет сопротивление 0,4 Ом (или ооооочень близкое значение к нулю), из которых 0,3 Ом - погрешность мультиметра). А каждый из четырёх контактов звонится на высоковольтный с сопротивлением ~4,7кОм (килоОм)... Так должно быть?
Искра имеется на всех цилиндрах. Машка каждый день на ходу. Расход как у КамАЗа
даfreddy_2004 писал(а): Так должно быть?
