КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ MAGNETI MARELLI
- alextric
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Система: SPI GM-Delco Weber
РЕБЯТА КАК ПРОВЕРИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ MAGNETI MARELLI BAU209BK и модуль зажигания GM HEI-7
катушку можно проверить 2-мя способами.
на катушке есть 4-контактный разъем, если его пронумеровать по ходу автомобиля, то 1-й контакт будет самый близкий к переду, а 4-й к заду.
на 1-й приходит +12 В при включении зажигания, со 2-й он уходит на 5-ую ножку модуля Дигиплекс. при снятии и последующим подключении разъема должно сработать главное реле бензонасоса (это касается моновпрыска).
на 3-й контакт приходит импульс -12В, а с 4-й ножки он уходит на блок управления впрыском и тахометр (у кого что есть).
проверка, в сущности, простая:
вариант 1. замерить сопротивление обмоток первичной и вторичной (для этого нужен как минимум омметр) данные по 209 катушке такие:
- сопротивление певичной обмотки - между контактами 1 и 2, 3 и 4 - 0,378-0,410 Ом;
- сопротивление вторичной обмотки - между контактами 3, 4 и клеммой вв-провода на трамплер - 3,30-4,07 кОм.
вариант 2, без оного прибора. на 1-ю ножку подаем +12 В, а проводом подсоединенным к 3-ему контакту кратковременно касаемся массы (импульс выдаваемый коммутатором длится примерно 0,6 мс) - если катушка рабочая, то должна проскочить искра.
- alextric
а если на первичнои катушке у меня 0.001 Ом а на вторичнои 3.987кОм200g писал(а):катушку можно проверить 2-мя способами.
то значит можно выкидовать?
добавлено спустя 28 минут:
есть и вот такой вопрос кто знает буду благодарен за помощи,три контакта от камутатора идут к мозгам E(HN) от камутатора к D4 розему мозгов в реальности у меня все так и паставлино, но если смотреть схему подключения камутатора то контакт E(HN) должен идти к котакту B4 розема мозгов,вопрос где ошбка?
это значит, что первичная обмотка сгорела.alextric писал(а):а если на первичнои катушке у меня 0.001 Ом а на вторичнои 3.987кОм
в ведро, ...если только сам не будешь перематывать.
а вот в другой теме вот такой разговор
может ты в мегаомах или килоомах первичку мерял а тут в омах типа написал...
если так вынимай катушку из ведра и если с ней была искра ставь на машину
admin писал(а):искра есть? на всх цилиндрах?
alextric я вас не совсем понимаюalextric писал(а):да проверял
крутой же у тебя мультиметр, если он тысячные доли ома показывает...alextric писал(а):а если на первичнои катушке у меня 0.001 Ом
- alextric
первичку катушки всегда трудно мерять в виду ее низкоомности,
если у нее есть хоть какое-то сопротивление то она должна хоть както работать. у катушек питающихся от коммутатора первичка выходит достаточно редко из строя из за межвиткового замыкания.
посто чтоб случилось межвитковое замыкание катушку нужно хорошо разогреть,а это неполучится так просто так как сначала вылетит коммутатор и тем самым прервет цепь.
чаще всего это обрывы или страдает вторичка от пробоев.
- alexander91
- Авто: Fiat Tempra 1.6 ie 1992
А вот интересно катушка зажигания ,она может плохо работать ? Или только или работает или не работает ?
У меня на темпре 1.6 я немогу найти причину на свечах гагар чёрный что может быть , почищу свечи пороботает пять мин и опять в нагаре куда лесть подскажите .и есчелямбда проверять на насколько прогретом двигателе луче ? Извените что может не потеме всунулся)
можетalexander91 писал(а):А вот интересно катушка зажигания ,она может плохо работать ?
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
"есче луче" проверять лямбду на полностью прогретом двигвтеле.alexander91 писал(а):почищу свечи пороботает пять мин и опять в нагаре куда лесть подскажите .и есче лямбда проверять на насколько прогретом двигателе луче ?
- Zheka_DNR
- Авто: Tempra 1.6 1993 год
- Delux7
- Авто: Tempra 1.6 91
- Zheka_DNR
то есть ты проверял каждый электрод одним и тем же проводом?Zheka_DNR писал(а):идёт хорошо искра только на 3 ий цилиндр
