не работает бензонасос
#121
Давай по порядку пожалуйста, иначе у тебя получается много сообщений и телодвижений которые ни очем.
Спешка хороша при ловле блох, в электрике не подумав тыкать кудато проводами это чревато пожаром, и если не пожаром то всегда дорого.
1. когда включаешь зажигание, срабатывает ли приборная панель?
2. при включении зажигания щелкает какое либо реле из двух которые под капотом?
камила
Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
#122
Сообщение камила »
Да приборка загорается а реле ни одно не щелкает
камила
#123
Сообщение камила »
Не ужели приборка тоже влияет на питание насоса???
#124
камила писал(а): Вс 16.10.2022 13:52 Не ужели приборка тоже влияет на питание насоса???
не влияет, просто для того чтоб я знал работает ли замок зажигания.
#125
проверь есть ли масса на черно-фиолетовом проводе(под реле где установлен неправильный желтый предохранитель на 20 ампер),
тоесть один контакт контрольной лампочки подключи к этому проводу а второй к плюсу акб, горит ли лампа?
камила
#126
Сообщение камила »
У меня под реле 2по10стоят ампер.
камила
#127
Сообщение камила »
Ок проверю и отпишу
#128
камила писал(а): Вс 16.10.2022 14:30 У меня под реле 2по10стоят ампер.
У вас на фото один предохранитель желтый,
желтые предохранители этого типа всегда на 20ампер.
камила
#129
Сообщение камила »
Это братец на газ идёт пред он целый
камила
#130
Сообщение камила »
Вот контролька горит на реле
камила
#131
Сообщение камила »
это 2контакт горит
камила
#132
Сообщение камила »
На 30ноге нету напряжения
камила
#133
Сообщение камила »
И на предохранитель нету а сегодня было напряжение
камила
#134
Сообщение камила »
На этот все приходит кроме красного
камила
#135
Сообщение камила »
Я так полагаю что + нет
