у всех впрысковых
не работает бензонасос
провод от бензонасоса на сколько я помню ни в мотронике ни джетронике не идет в главный блок предохранителей,
он должен идти под капот, он черный с зеленой полосой или зеленый с черной полосой, он должен ответвляться от основной косы и уходить через разъем под капот.
- камила
- Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
И вот как мне его под капот вывести к реле .Я когда менял провода толком не посмотрел как идёт провод насоса.а в мотронике немного по другому провода идут,не смотря на то что машины одинаковые.Может попробовать напрямую подключить и через моторный щит записать на реле???
если не найдешь старый провод то новый провод под капот проложить банально,
там где основная коса входит в салон из подкапотного пространства воткнуть в основной пучёк,
если провод слишком мягкий и сам не пролезает отключиАКБ - возьми прочную стальную проволоку(сварочный электрод) примерно 2,5мм
паралелно ей положи провод и смотай их вместе изолентой но не очень жирно и проталкивай их под резинку,
чтоб легче шло можно основной пучек побрызгать вдэшкой,
только при такой операции нужно чувствовать и проталкивать без одури чтоб не попоротить сам основной пучёк.
- камила
Вот сюда он у меня подключен
- камила
- камила
- камила
У меня под торпедой один темно зелёный болтается на одну ногу, и я подозреваю что это идёт на реле бензонасоса.Сегодня будет видно пойду к машине скину фото этого провода
- камила
Доброе утро форумчане .Короче подключил провод который идёт на реле контрольной проверил контакты контролька на всех контактах горит и где преды стоят проверил все горит,раньше не светилось.Но релюхи молчат.Щелкают только когда плюсовым контактом аккума касаюсь а так не хотят.И провод не звониться который идёт под торпедой на бензонасос
- камила
- камила
вот этот провод на бензонасос и он не звониться тестером и контролькой
- камила
а вот релюхи.Снял одну контролька на всех контактах горит
- камила
И тестер мне ничего не показал вот такие цифры он мне показал как на фото
- камила
Значит провод в обрыве который на бензонасос.Зделаю как один сказал прокину новый,от релюхи запитаю
- камила
