Глюки моновпрыска(форсунки)
Urri
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение Urri »
Jurist писал(а):у меня моник льет,авто не заводиться,если аккуратно постучать по корпусу форсунки,то распыляет,как быть в данной ситуации,какие существуют аналоги форсунок для моего авто?))
Идут от Гольфов 2-го и 3-го (проверено). Там полностью моник подходит, толькео с приводом заслонки надо поработать. Если есть возможность, попробуй (повторяю, если есть возможность) от Рено Клио 1.2 вставить верх моника. Интересно, как он себя поведет.
kotyara
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение kotyara »
vet99lik писал(а):как ни странно теперь заводиться с первого раза)вчера еще почистил контакты на резисторе..теперь полет нормальный!!)))или просто был реально какой то глюк...во что я не очень то верю Razz
Этот резистор РХХ ??? Где он стоит?
kotyara
если трудно отличить резистор от РХХ, то несоветую лезть туда.
это резистор форсунки,
если незнаеш где он находится,
то почитай тему сначала там все написано.
Slat_mar
Авто: Fiat Tipo 1.6 90
Сообщение Slat_mar »
Приветствую.
Проблемка возникла, машина не заводится, грешу на форсунку:
искра есть, топливо в моник подается, но не льется через форсунку.
Резистор в норме, питание на форсунку подается, до мозгов сигнал доходит. Реле и предохранители в норме.
пробовал прижать к контактам форсунки батарейку 9в, реакции никакой.
Сопротивление на форсунке 2,4.
Как ее проверить? Все ли, или еще что-то может?
ИльяМ
Авто: Tipo 1.4DGT 1991
Сообщение ИльяМ »
Тоже самое всю голову сломал. все работало пропала искра потом снял мотор поставил обратно искра есть топливо подается но не заводится.если налить бенз из бутылки схватывает и глохнет!
добавлено спустя 1 час 3 минуты:
подключил блок питания на форсунку бензин плюет.
добавлено спустя 52 минуты:
Господа скажите ! Реально этот авто ввиде фиат темпра оживить или это вечное пособие для начинающих?
начинающим и простого жигулятора выше крыши :D.
...интересно, а что бы ты говорил, если бы у тебя было хонда или, допустим, митца с системой впрыска GDI?
200g писал(а):GDI?
эта система даже для профи дюже круто будет :cool:
ИльяМ
#23
Сообщение ИльяМ »
что делать форсунка отказывается работать?
япошек у меня не будет никогда это далеко не мое. по мне лучше чем америкос нет ничего! :cool:
#24
"каждому свое, - подумал кот..."
#25
ИльяМ писал(а):что делать форсунка отказывается работать?
1. померять давление топлива (если вдруг будет давление)
2. прозвонить провод от катушки(коричнево-белый) до первой ноги эбу.
ИльяМ
#26
Сообщение ИльяМ »
давление есть. а что за провод на 1 ноге эбу?
добавлено спустя 22 минуты:
кто скажет какой провод на разъеме форсунки должен быть +.
#27
добавлено спустя 31 секунду:
ИльяМ
вопросы еще есть?
#28
s_r писал(а):давление есть. а что за провод на 1 ноге эбу?
давление какое? 0,5 1,5 2,5 бар ?
Провод коричневый с белой полосой.
#29
admin писал(а):Провод коричневый с белой полосой.
это провод на катушку, если не ошибаюсь
#30
tallman писал(а):это провод на катушку, если не ошибаюсь
немного ошибаешся, он с катушки, он дает эбу сигнал вращения -оборотов двигателя, без него впрыска не будет,
правда и я тоже ошибся немного, провод выходит от катушки коричневый, дальше колодка, только после колодки он коричнево-белый.
у него еще ответвление на тахометр.
