Глюки моновпрыска(форсунки)
Тут такое дело, форсунка физически не может лить вверх,Alex6668 писал(а):что за хрень, кто знает?
только вниз, смесь вверх обычно поднимают газы,
это говорит о том что есть траблы с
или клапана впускные загнуты, или метки криво стоят. или еще что нибудь другое с
Alex6668
померяй компрессию,
ну если неГРМ тогда давление бензина слишком большое и может отражаться от заслонки, или же просто форсунка убита.
померяй компрессию,
ну если не
- Яков77
- Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
- Roman15111988
- Авто: Tipo 1.6 78 л.с
- Xom9k
- Авто: Fiat tipo 1.6 89 года
Ребят выручайте я устал уже свой Фиат делать он меня раком ставит уже не раз вообщем то бак бенза полный насос качает все четко но один момент что нету топлива в камеру с моноприска он просто не идёт до этого после гонок стал расход большой стало заливать теперь вообще не подаёт топливо через раз бывает только не пугайте меня что надо мозги под замену
если есть искра, то не работает форсунка. либо сдохла, либо на балласте нет контакта. балласт (длинный цилиндрический резистор) висит на моторной стенке за мотором. также проверь массу на впускном коллекторе
- Xom9k
Сложный вопрос если ли искра не проверял но до этого при включенном зажигании нету было питания на трамблёр может он слетел или сама крышка пошла к чертям ? А могла сама катушка дать аут или тогда бы стартер бы не маслял верно ж
- Xom9k
что такое впускной коллектор знаешь? если нет — тогда отдай машину в сервис, и себе нервы сохранишь и нам
- Xom9k
Это я знаю что такое это 3 машина у меня
Я просто не понял про какую массу вы имели ввиду ту что под низом идёт ?
- saphark
- Авто: Fiat Tempra 1,6 93
На впускном двойной провод массы, на двух шпильках, он там один на коллекторе, перепутать не с чем
