Замок зажигания
zx256
Авто: Fiat Tipo 1.4 1990
Замок зажигания
Сообщение zx256 »
Народ! Помогите пожалуйста! Какой-то колхозных дел мастер переделал проводку, поставил какой-то коммутатор и еще провод в мозги левый засунул. Сделал все так, что масса отключалась с кнопки в салоне. Решил поменять мозги, и поэтому решил весь колхоз поубирать. Вот отсюда и начинается проблема. Не могу найти схемку замка зажигания, всех проводов к нему, что куда идет, и откуда приходит.... Из самого замка висят 2 отключенных провода, и один просто отрезанный..... Еще не нашел как фотки с компа сюда сбросить.....
А книжка по машине у тебя есть? Там в конце обычно электросхемы, и всё что надо в данном случае, нарисовано
zx256
Сообщение zx256 »
нету, и в нете пока не нашел адекватной, чтоб хорошо расписано было как раз в районе замка.....
Адекватная у меня есть, но я сейчас в 1000км от дома :|
zx256
Сообщение zx256 »
жаль, а то никак не понятно, что за 2 провода с фишками висят бесхозные, и что за обрезанный висит....
Там насколько я помню, два толстых провода - красный "входной" от аккума, и оранжевый выходной на всех потребителй
ещё красный типа с чёрным, потоньше, запитывается при запуске движка (идёт на втягивающее)
и ещё ХЗ какой на включение стояночных габаритов ( ключ заж. от нейтрали на себя при нажатой кнопке)
zx256
Сообщение zx256 »
ну, вот фотка проводочков, 2 с фишками, и возле стрелочек длинный вообще просто отрезан......
если по ссылке не переходится, то эта фотка у меня в галерее, единственная там....
добавлено спустя 18 секунд:
http://www.fiat-tipo.ru/album_showpage.php?pic_id=280
Ну красный и синий 100% колхоз, могут идти куда угодно. Откуси- увидишь что перестало работать :)
И к оранжевому тоже кто-то прицепился клеммой, не должно такого там быть
zx256
Сообщение zx256 »
вот, и еще, под капотом, забыл как эта байда называется, но попробую объяснить. Это к ней с аккума плюс прикручен, а от нее на стартер и т.д. Так вот, с боку там два контакта есть, к одному там по месту проводок прикручен, а ко второму провод, который шел в салон под панель, а там на колхозную проводку..... он вроде как плюсовой.... что за проводок?
Ну я же не ясновидящий - всё на расстоянии угадывать :wink:
zx256
Сообщение zx256 »
сейчас фотку скину.....
добавлено спустя 7 минут:
http://www.fiat-tipo.ru/album_showpage.php?pic_id=281
вот эта байда, а проводок светлый, что за кадр уходит идет в салон..... к нему было чего-то спутанное прикрученное вроде как на кнопку.... хз... я когда панель снял, то весь колхоз обсыпался.....
zx256 писал(а):нету, и в нете пока не нашел адекватной, чтоб хорошо расписано было как раз в районе замка.....
а чего б прямо на форуме не пошуршать??
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2380.html
схемы есть и в "букварях", и отдельно схема зажигания в pdf выложена.
zx256
Сообщение zx256 »
я пробовал вчера скачать, но выдавал ошибку....
добавлено спустя 23 минуты:
скачал, но все равно не пойму откуда именно должен идти плюс на замок....
где находится должна эта развилка на машине, от которой провод на замок должен идти......
Под капотом на левой чашке - ребристая пластиковая коробочка
посмотри эту схему (в самом конце сообщения)
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=27402#27402
при этом чтоб не напрягать голову отбрось все что с подогревом связано.
Цвета проводов:
A = Голубой
B = Белый
C = Оранжевый
G = Желтый
H = Серый
L = Синий
M = Коричневый
N = Черный
R = Красный
S = Розовый
V = Зеленый
Z = Фиолетовый
* чаще всего встречаются обозначения с двойным буквенным кодом
типа RN. смотрим в таблицу R это красный а N это черный
значит цвет RN равен Красно-Черному цвету провода.
