О как, всё просто, буду пробовать, благодарствую!tallman писал(а):да все просто здесь — если на холодную он не продувается, значит, при нагреве должен пропускать, сними да проверь
Температура всасываемого воздуха.
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! клапан рабочий, а вот с заслонкой "коллектор-улица" пока полная засада и продолжаю поиски., на форуме у многих проблема с "чересчур повышенными оборотами" при заводке в холодА, на днях у нас были морозы и моя машка тоже, как и прошлой зимой, начала по утрам будить соседей на 2500 оборотов,несколько минут поорЁт и опускается на стабильные 800, вчера утром взял фен и подул в заборник "с улицы": никаких завышенных оборотов и всё как в тёплую погоду- 1500 и сразу- 800, сегодня без фена до прогрева опять 2500, так-что датчик считывает температуру воздуха и по ней даёт сигнал на ЭБУ и так далее до оборотов двигателя, так-что в любом случае надо восстанавливать эту систему.
на холодную мотор и должен работать на повышенных оборотах, просто особо не регламентируется, насколько они должны быть повышенные
- mbipsa
Что на повышенных должен понятно, но не 2500! В мороз это явно не на пользу мотору!!! У меня в морозы ну Макс может 1500 поднимал.tallman писал(а):на холодную мотор и должен работать на повышенных оборотах, просто особо не регламентируется, насколько они должны быть повышенные
а сколько?mbipsa писал(а):но не 2500
