Глохнет при сбрасывании газа
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
воздухана
Super113 писал(а):какую крышку снять?
крышку с воздухана и загляни туда как онотам работает писает льет. И кстати не плохо бы посмотреть давление ...может бензонасос чуть не докачевает подгазуеш он наберет бензы а когда едеш тупит ..не хватает
fns64 писал(а):Уточню. Если перед, допустим, светофором, заранее нейтралку включить и просто подкатываться, то не глохнет. А вот ежели быстро останавливаться (при этом притормаживая) вот тогда и обороты то до 400 падают, а то и глохнет.
явный "недолив". при мягкм переходе на нейтраль в поплавковую камеру бенза успевает набраться, а вот когда сбрасываешь резко (особенно при переключениях) - камера на несколько секунд оказывается сухой, вот и начинает глохнуть, пока следующая порция не наберется.
так что народ правильно говорит - или уровень в камере маленький, или бензонасос уже сдыхает.
fns64
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Сообщение fns64 »
Едрен-батон, или я так форум читаю, или ... Короче, суть не в том, что верблюды ссуть в песках, а в том, что ялда, на которую подающий бензин шланг одет, внутри себя, оказывается, фильтром в виде меленькой сеточки снабжена. Вытащил. Состояние - ну полная ж_па. Да её, блин, такую засратую, и десять новых бензонасосов не прокачают. Короче, поехала, ласточка.
это где там тебе фильтр засунули ?
fns64
Сообщение fns64 »
yuranltd писал(а):это где там тебе фильтр засунули ?
А ты сними шланг со штуцера, куды бенз подается, и увидишь по внутренней каемочке пластиковый ободочек. Ежли аккуратно подходящего диаметра саморезик ввернуть, а затем потянуть, то на свет появится тот самый геморрой. Если не появится, значит, до тебя уже аппендицит удалили.
Кстати, не одному, мне, "я так думаю" (ударение на "так") "Мимино", однако.
добавлено спустя 14 минут:
Помню, в бытность юзания классики, на тех карбах такой входной сеточный фильтр из-под низа входного штуцера ключом на 17 отворачивался, что, ИМХО, гораздо складнее. А вот макаронники решили не заморачиваться (или немчура, вебер вроде как в Джёмани сконструировали), неважно, факт налицо.
ух ты, так на твоем карбе в приемном штуцере фильтрик сохранился?
на моем тоже жив оказался, и тоже был страшно засрат. правда, как это отражалось на работе карба не выяснял - разобрал и сделал полную ревизию-чистку сразу после приобретения фиата.
Последний раз редактировалось 200g Ср 05.12.2012 21:18, всего редактировалось 1 раз.
fns64
#23
Сообщение fns64 »
У меня два карба, один с Типо 89 года, другой с Темпры 93 года, и в обоих стоит. Полагаю, что в данном временном интервале и остальные Веберы оными укомплектованы были. Толи тогда фильтров тонкой очистки небыло. толи для страховки... Смысл вообще есть его оставлять?
#24
вообще-то он во всех веберах стоит. по кайней мере, он есть в схеме в букварях по карбу.
были тогда фильтры тонкой очистки. причем в наших же букварях указывается на обязательностьт их установки. но тем не менее ентот фильтрик тоже стоит. ведь его все таки со временем засерает, а значит он тоже коечто ловит. в обчем, я его оставил при деле.
fns64
#25
Сообщение fns64 »
Ты бы занес его в "часто встречающиеся неисправности", а то я, блин, и насос поменял, и ДЖ-2, и фильтра, и карб перелопатил, и только потом эту срань обнаружил.
#26
вот где еще косяки глубоко так прячуться. Вспомнил был такой фильтрик он вообще там не приментный если в штуцера не заглядывать его вообще не найти
serj
#27
Сообщение serj »
вытащил я этот фильтрик он чистый
#28
fns64 писал(а):Ты бы занес его в "часто встречающиеся неисправности", а то я, блин, и насос поменял, и ДЖ-2, и фильтра, и карб перелопатил, и только потом эту срань обнаружил.
ща занесу. честно говоря, про него совсем забыл.
kalinin
Авто: Fiat Tipo 1.4 1988
Благодарил (а): 3 раза
#29
Сообщение kalinin »
Проверте жиклер холостого хода, там с одного боку в верху есть мини отверстие размер 0.3 десятых, оно может быть забито, это отверстие не как не перекрывается иглой клапона когда едешь накатом с передачей, оно служит для дополнительной подачи топлива когда клапан закрыт, и не даёт заглохнуть движку от недостачи бенза при оборотах выше 800, и кстати на расход топлива тоже влияет если забито, переходная система начинает подорвать топливо раньше нужного, то есть система холостого хода работает в половину своего положенного режима
#30
если в жиклер попадает какая-либо грязь, то в первую очередь она забьет основной канал, поскольку он гораздо тоньше. а когда достанешь жиклер и будешь его прочищать, эту дырвочку полюбому не пропустишь. впрочем, по карбовым меркам, данное отверстие очень большое, потому с трудом представляю, чем его можно закупорить.
а чтобы ничего никогда не забивалось, надо в обязон установить перед карбом топливный фильтр тонкой очистки.
за 12 лет эксплуатации закупоривания отверстий жиклера не случалось ни разу.
