Перестала заводиться
а мож просто свечи перепутаны?
- Username:)
- Авто: FIAT Tipo 1.6
- Система: SPI GM-Delco Weber
- Авто: Fiat Tipo 1.6 90
- kicker71rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 I.E
Доброго времени суток уважаемые Типоводы!!!
Начну сначала- прохудилась железная труба, идущая с помпы на печку и радиатор, пришлось снять помпу, и ждать 10 дней прокладку под неë, трубу залатал, всë поставил на место, стал заводить машину, а она даже не схватывает.
Проблема в следующем: при включении зажигания, бензонасос работает, но при открытии заслонки ничего не происходит, просто что-то щëлкает в монике, впрыска не происходит, если плеснуть бензина на заслонку и прокурутить стартером- машина заводится на несколько секунд. Куда копать??
- Super113
- kicker71rus
чтобы посадить на герметик, нужно трубу снять, чтобы трубу снять, нужно снять помпу, чтобы поставить всë обатно нужна новая прокладка под помпу, а вот еë и заказывал в Экзисте (код прокладки 7770023)- срок поставки 10 дней, аналогов нету!!!Super113 писал(а):а тебе что нельзя было трубу на герметик посадаить?
10 дней из-за прокладки бред
Последний раз редактировалось kicker71rus Вс 05.05.2013 11:07, всего редактировалось 1 раз.
- Super113
- kicker71rus
сзади на впускном коллекторе есть массовые провода,kicker71rus писал(а):Куда копать?
когда менял помпу с трубоой как вариант возможно оторвал один или все(это больное место),
также возможно что повредил гдето провода на форсунку. если это точно исключено тогда снимай
шланг напорный с моника(стрелка показывает в
- kicker71rus
тогда провода на коллекторе смотри, место за помпой труднодоступное может провод какой оторвал когда снимал. смотри внимательно, там ЭБУ берет свою массу без нее ничего из того чем управляет ЭБУ работать небудет.
- VladMix
- Авто: Fiat Tipo 1.6 95г.
VladMix
при снятии разъема сЭБУ , бензонасос качает?
- VladMix
подергай за эти массовые провода за каждый в отдельности да посильнее, ничем не больнойVladMix писал(а):зачистил массу на коллекторе .на ланжероне .правда появилась другая проблема .плавают обороты от 1000-2000 .неярко вспыхивает масленка как будто хочет заглохнуть. где ,что ещё посмотреть?
провод порвать пальцами довольно сложно, то что оторвется ремонтируй., там бывают скрытые
обрывы под изоляцией(про них можно наглядно прочитать тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=4704#4704)
также посмотри разъем на
