Перестала заводиться
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
tvyordy
при включении зажигания питание на форсунке как и на бензонасосе
должно появляться всего на несколько секунд, и потом отключаться.
дальше при вращении стартером питание должно снова появиться
и быть столько сколько вращает стартер,
падение напряжения при вращении стартером это нормально.
если питание после включения зажигания через несколько секунд не пропадает
или чтото нахимичили в системе или неисправенЭБУ .
- lis
- user11
А питание при этом есть? Встань мультиметром на фишке насоса и попроси кого нибудь пусь покрутит стартером. На крайняк лампочку Ватт на 5 подцепи и визуально сам посмотришь. А то может насос подустал уже.lis писал(а):а вот когда крутишь стартером то топливо не поступает.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
- Авто: Fiat Tipo 1.6 90
на глаза не жалуешся?tvyordy писал(а):Подключение диода с нагрузкой результатов не дало
какой диод какая нагрузка? где ты это взял?
светодиод через сопротивление паралельно форсунке мой совет был
диод и светодиод это две разные детали
нужно было сделать так как на картинке, только не на саму форсунку а сзади на монике в разъем на 2 и 3 ноге соединения форсунки
именно так я и сделал
такое ощущение, что мы на разных языках говорим)
светодиод мало, на самом деле, чем отличается от обычного, разве что доп. функциональностью, и говорить о них что это разные детали как то грубовато
когда говорят "с сопротивлением" чаще всего имеется ввиду последовательное соединение, а не параллельное
и подсоединял я их как раз к тем самым контактам
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
