Страница 2 из 26
Добавлено: Пт 18.01.2013 16:37
А вот у меня на 160A1.0000 стоит TLDE не 4/150, а 4/151. Скачивал книжку по разным карбам, в том числе и про Веберы TLDE, так там такой модификации не упоминается.
Добавлено: Пт 18.01.2013 21:43
а сильно отличается?
Добавлено: Пт 18.01.2013 22:07
Без понятия.
На вид такой же как и в мануале.
Просто я еще когда в Haynes посмотрел, там 4 варианта 4/150, 5/150, 21/151 и 23/151. А свой глянул - 4/151, перепроверил много раз, именно 4/151.
Впринципе мне до лампочки, пусть хоть 10/220, лишь бы работал и не ломался.
Добавлено: Пт 18.01.2013 22:16
судя по тому, что цифры стоят рядом, видать, и различий практически нет. а значит, и манулы для пользования подходят.
Добавлено: Ср 23.01.2013 19:51
oster-de-Baxen
Скажите как начинает работать блок pull-down, когда выходит из строя.
Добавлено: Ср 23.01.2013 20:03
master.ar.don
oster-de-Baxen В общем цикле работы двигателя это никак не сказывается, его работа приоткрывать воздушную заслонку при нехватке воздуха когда подсос вытянут полностью, что бы движок не заглох.
Добавлено: Чт 24.01.2013 16:36
oster-de-Baxen
Блок pull-down можно заменить.
Добавлено: Чт 24.01.2013 18:18
можно заменить (если есть чем), а можно попытаться отремонировать - все равно ведь не работает (если руки откуда надо).
Добавлено: Чт 24.01.2013 19:32
oster-de-Baxen
Спасибо за помощь.
Добавлено: Чт 24.01.2013 20:41
если пул-даун будешь реанимировать, обязательно отпишись на форуме, желательно с фотками.
Добавлено: Чт 24.01.2013 22:13
oster-de-Baxen
Постараюсь.
Добавлено: Вс 10.03.2013 11:58
Владелец Типа
Подскажите,что делать если воздухозабор вместе с фильтром отсутсутствует. Искать по разборкам,или есть другое решение данной проблемы.
Добавлено: Вс 10.03.2013 15:29
слыхал, колхозят кастрюлю от москвича.
но лучше, конечно, поискать родное. хотя бы здесь на форуме поспрашивать.
Добавлено: Сб 16.03.2013 20:07
Владелец Типа
Вечер добрый.Возникли вопросы по EcoBloc. Имеет смысл восстанавливать систему из мягких трубопроводов(вход и выход в EcoBloc),если да то,если не сложно, скиньте фотки,что куда и как. И нужна распиновка данного блока. Что куда идёт по электрике.
Добавлено: Вс 07.04.2013 16:10
makzim
А если шланг от сапуна свесить вниз, на воздухане дырку под него закрыть, а вакумный шланг от шланга сапуна заглушить? Че нибудь в работе двигателя изменится?
а то у меня еле заметно дымок из сапуна идет и походу небольшое количество масла гонит в карб. карб чернеет за 150-200 км.
