устройство карбюратора Weber 32-34 TLDE
Viper Tempra
Авто: Fiat Tempra
Система: ГБО
#376
Сообщение Viper Tempra »
200g писал(а): Ср 08.03.2023 14:05 этот ж насколько расход поднимется от двух сотых мм? страшно представить :D
отрегулируется винтом качества
кстати когда стоял 112 при нажатии на газ дымила черным, поставил 110 перестала дымить, и лучше на нажатие педали откликается
#377
если на 1-2 сотых больше - всегда решаю регулировкой, добиваюсь ярко-синей вспышки, и все чистенько и приемисто.
а вот если на пару соток меньше, то тут да - может и не хватить.
Viper Tempra
Авто: Fiat Tempra
Система: ГБО
#378
200g писал(а): Чт 09.03.2023 21:32 если на 1-2 сотых больше - всегда решаю регулировкой, добиваюсь ярко-синей вспышки, и все чистенько и приемисто.
у меня вопрос, а как собственно регулируется ГДС? насколько я знаю регулировке без смены жиклеров поддается только схх, а ГДС ТОЛЬКО заменой жиклеров воздуха и топлива. Если я не прав поправь меня
Viper Tempra
Авто: Fiat Tempra
Система: ГБО
#379
П.С. извини что на ты сразу))
Viper Tempra
Авто: Fiat Tempra
Система: ГБО
#380
и кстати тот же солекс ставишь на таврию ГТЖ 95 все хорошо, ставишь на тот же мотор и карб 97.5 и свечи сразу чернеют а разница в отверстии всего 2.5 сотки
Viper Tempra
Авто: Fiat Tempra
Система: ГБО
#381
Viper Tempra писал(а): Пн 13.03.2023 19:43
ой не туда это ответ 200ж)))
#382
Viper Tempra писал(а): Пн 13.03.2023 19:43 ставишь на тот же мотор и карб 97.5 и свечи сразу чернеют а разница в отверстии всего 2.5 сотки
во-первых, 2, 5 - это уже много, "урегулировать" можно если не больше 2.
а во-вторых, Weber 32-34 TLDE - это не жигулевский солекс, точнее, совсем не жигулевский солекс. возможности регулировки у него шире. но, канеш, чем точнее значения жиклеров, тем лучше, поскольку придется повыеживаться, чтобы помимо нормальной работы на рабочей температуре, обеспечить приемлемые холодный запуск и прогревочный режим. но на данном вебере это удается.
ну и подбором свечей.
Viper Tempra
Авто: Fiat Tempra
Система: ГБО
#383
200g писал(а): Вт 14.03.2023 17:51
это ясно что вебер не солекс, но я все равно никак не пойму как регулируется гдс помимо смены жиклеров? Единственное что приходит в голову это уровень топлива в поплавковой камере, но везде есть свои костыли.
#384
это отдельная песня (особенно если учесть, что версий этих веберов - не одна и не две). через форум карб не настроишь. так что, имхо, действительно в твоем варианте лучшее решение - поставить штатные жиклеры.
Viper Tempra
Авто: Fiat Tempra
Система: ГБО
#385
kaeltas писал(а): Пн 03.02.2014 19:14
yuranltd писал(а):это что у тебя был за ремкомлект всегда о таком мечтал.
я подразумевал, все диафрагмы из ремкомплекта meat&doria w544. если намек на диафрагму УУХХ - то да, ее вроде как нигде нет.
yuranltd писал(а):kaeltas
а что тебе мешает нормально настроить хх чтобы после прогрева когда скидывает обороты были номральными. И еще как вариант у тебя неправильно настроен пул даун, я так же мучался когда после прогревая глохла
1) ХХ на прогретую нормальный и настроен по газоанализатору.
2) на холодную, когда машина прогреется до 50градусов по датчику в цифровой панели - можно полностью убрать подсос, ХХ держит.
С пулдауном в моем карбе есть вопросы, но если бы это был он, то почему описанное заглохание у меня происходит именно в момент закрытия термоуправляемого клапана?
Да, еще если в момент закрытия этого клапана и заглохания - подгазовать педалью - ХХ выравнивается. Такое впечатление, что в момент закрытия клапана происходит очень резкое или переобогащение или наоборот обеднение смеси. Не знаю.
у меня та же история при закрытии термоклапана глохла, выяснил что глохнет изза того что одновременно закрывается дроссель и впрыскивается бенз из носика термоуправляемого ун, решение проблемы в том чтоб сначала отключался термо ун а потом уухх
