#241
если добьешься адекватной работы карба, то однажды по утру (т.е. на холодном двигателе) можешь провести некоторую корректировку карбюратора.
обрати внимание, какими стали начальные поддерживающие обороты (после задвигания подсоса через первые полпинуты-минуту) после последней подстройки винтом УУХв момент максимальных прогревочных оборотов (от 2 до 2,5 тыс). например, при желании, начальные обороты можно снизить этим винтом до 800-900 об., тогда максимальные вырастут до более низких значений - 1900-1800-1700. это окажет небольшое влияние на экономичность (расход) в период холодного запуска. но такое можно делать только при условии, что на более низких начальных оборотах двигатель работает устойчиво и ровно.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#242
Сообщение тимур 78 »
Всем доброго дня! наткнулся на проблему с термоклапанами . читал что могут залипать или вовсе выходить из строя, но у меня при 65 градусах клапан не перекрывает ваккум и продолжает держать обороты высокие.пережимаешь ваккумную шлангочку ,что на одном клапане ,что на другом обороты падают до холостых ,но спустя секунд двадцать - сорок снова клапан открывается и продолжает держать высокие обороты рычагом уухх . проверил еще один запасной термоклапан , он рабочий , но при установке его история повторилась. возможно эта трабла не из за термоклапанов? Если так , то что может быть причиной?
#243
могу предположить низкий уровень ОЖ в системе. при откручивании ентого датчика она должна вытекать.
тимур 78
#244
Не то что вытекала , она мне весь коллектор залила . Пар и запах испоряющейся ож на весь двор стояли . Началась эта проблема сразу после установки карбюратора на место с заменёнными мембранами в нём
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#245
Сообщение Алишер »
даже если завоздушена , чз 10 мин. работы двс, коллектор прогреется больше 65градусов
Вся наша жизнь старт-стоп!
#246
тимур 78 писал(а):Началась эта проблема сразу после установки карбюратора на место с заменёнными мембранами в нём
во, начались наводящие подробности...
какова величина повышенных оборотов, которые не спадают?
Uzbekistan
Алишер
#247
Сообщение Алишер »
2000-2100
#248
чет не въехал: вопрос, вроде как, тимур 78 задавал?
#249
А они там вместе общаются в группе
#250
понятно. тогда нуна еще одына уточнения: при замене мембран заодно шланчики на этих клапанах не менялись? или шланг идущий от них на вакуум?
тимур 78
#251
Шлангочки старые остались. Теперь при холодном пуске когда вытягиваю подсос до конца ,то машина вообще не хочет заводится ( точнее держать пусковые ) а вот почти что задвинутом подсосе вроде держит ,но теперь 300-500 об и стремиться к нулю . Приходится держать чуть педаль газа и после минуты помощи пидалью газа начинает держать обороты сама в пределах описаных выше Алишерам , то есть 2000-2100.
#252
никакую мембрану, часом, наёборот не поставил? подпружинил прально (со стороны - изнутри, со стороны крышки)? крышки закрывал, герметиком по периметру мазал (могло вовнутрь попасть?
особливо советую еще раз вскрыть термоуправляемую диафрагму ускорительного насоса (№9).
Последний раз редактировалось 200g Сб 28.04.2018 19:19, всего редактировалось 1 раз.
тимур 78
#253
К стати да , обязательно гляну . Была заморочка с сбором насоса . Забыл как должен стоять запорный поршень .
добавлено спустя 2 часа 21 минуту:
А есть подробная схема или описание как собирается ускорительный насос и т.д . ? У меня распечатан мануал по карбюратору . Но схема мелкая и не понятно как чего ставить ( особенно запорную иглу в ускорителе и экономостате )
#254
глянь в моем списке техдокументации ссыль на фотки по разбору карба, которые в свое время делал yuranltd, мож там такое есть.
тимур 78
#255
Посмотрел , да есть , буду руководствоваться этими фото. Да , ещё , на герметик не сажал мембраны .
