Карбюратор, часто встречающиеся неисправности
На форуме часто задают вопросы, типа: что делать, если карбюраторная машина плохо заводится, дергается на холодную/горячую, провалы, глохнет...
Если учесть, что принцип работы карбюраторов одинаков, и различия только в дизайне и наличии/отсутствии каких-то дополнительных приблуд (автопрогрев, рециркуляция...), то основные "болезни", свойственные всем автомобилям с карбюраторами, уже хорошо известны и детально описаны.
Вот инфа, которая, возможно, поможет с определением нескольких из них. Думаю, будет полезна.
Общие неисправности карбюраторов
При поиске неисправностей карбюратора очень важно сразу исключить возможность наличия неполадок в топливоподающей системе до карбюратора, а также в системе зажигания. Иными словами, предпринимать какое-либо вмешательство в карбюратор нужно в последнюю очередь, убедившись в исправности других систем.
Различные нарушения работы карбюратора чаще всего проявляются в ухудшении ездовых качеств автомобиля. Под ездовыми качествами здесь следует понимать совокупность факторов, определяющих ощущения водителя при воздействии на педаль управления дроссельной заслонкой и которые он субъективно связывает с ускорением автомобиля. Организм человека очень чувствителен к ускорению и реагирует даже на небольшие его изменения. О нарушениях нормальных ездовых качеств, предположительно являющихся следствием дефектов карбюратора, можно говорить, если при изменении положения дроссельной заслонки не происходит ожидаемого привычного изменения скорости движения, т.е. ускорения.
Характер нарушения нормальных ездовых качеств может весьма точно свидетельствовать о причине неисправности. Владельцу индивидуального автомобиля полезно знать об основных разновидностях этих нарушений, известных под названиями: провал, рывок, подергивание, раскачивание, вялый разгон.
Провал - это хорошо воспринимаемое, достаточно продолжительное (от 0,5 до 5 с и более) уменьшение ускорения вплоть до перехода в замедление, несмотря на открытие дроссельных заслонок. Степень его проявления характеризуется термином “глубина” по аналогии с провалом, ямой на дороге.
Рывок - это по сути тот же провал, но более ограниченный во времени (0,1-0,4 с).
Подергивание - это серия следующих один за другим легких коротких рывков.
Раскачивание - это серия следующих один за другим провалов.
Под вялым разгоном понимают низкую интенсивность увеличения скорости движения автомобиля.
Типичными нарушениями работы двигателя и ездовых качеств автомобиля из-за различных неисправностей карбюраторов являются следующие:
- неустойчивая работа, остановка двигателя на холостом ходу;
- провал при открытии дроссельных заслонок, иногда с одновременным нарушением работы двигателя на холостом ходу;
- подергивание автомобиля при движении с небольшой скоростью, или при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры, вялый разгон при нормальной работе двигателя на холостом ходу;
- провал при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры;
- глубокий провал, рывки и раскачивание автомобиля после непродолжительной работы двигателя с большим открытием дроссельных заслонок и особенно при повышении частоты вращения;
- провалы при любом резком открытии дроссельных заслонок;
- затрудненный пуск прогретого двигателя;
- затрудненный пуск холодного двигателя;
- повышенный расход топлива;
- вялый разгон.
Еще раз напоминаем, что перед тем как предпринимать серьезное вмешательство в карбюратор с целью поиска причин и устранения упомянутых неисправностей, нужно убедиться, что они связаны с дефектами именно карбюратора, а не системы топливоподачи до карбюратора или системы зажигания. Так, в системе питания могут быть засорены топливозаборник, фильтр тонкой очистки топливного насоса. Также необходимо удостовериться, что не засорен маленький сетчатый фильтр на "входе" в карбюратор (в некоторых конструкциях он находится непосредственно в приемном штуцере, в других - закрыт топливной пробкой). Все эти неисправности могут приводить к нарушению нормальной работы двигателя, появлению провалов в первую очередь при движении с повышенной нагрузкой, в то время как на малой нагрузке или холостом ходу потребление двигателем топлива невелико и даже при нарушенной топливоподаче его может хватить для нормальной работы в этих режимах.
Неустойчивая, вплоть до остановки, работа двигателя на холостом ходу может быть следствием слишком обедненной регулировкой состава смеси, засорения топливного жиклера холостого хода, а также неисправностей либо клапана ЭПХХ на карбюраторе, либо системы управления ЭПХХ.
Провал даже при самом медленном открытии дроссельной заслонки, если он наблюдается одновременно с крайне неустойчивой работой двигателя на холостом ходу, может быть связан с засорением жиклера холостого хода. В противном случае (при нормальной работе двигателя на холостом ходу) следует прежде всего проверить регулировку уровня топлива и отсутствие засорения главных топливных жиклеров.
Глубокий, вплоть до остановки двигателя, провал при попытке открыть дроссельную заслонку, первичной или вторичной камер, кроме засорения главных топливных жиклеров, особенно если он возник после чистки карбюратора с его полной разборкой, может быть вызван неправильной установкой малых диффузоров в гнезда.
Внимание! Входные отверстия каналов на плоскости одной из ножек распылителей должны быть обращены в сторону эмульсионных колодцев.
Легкие подергивания автомобиля при малой и средней скорости движения, вялый разгон чаще всего бывают вызваны слишком низким уровнем топлива в поплавковой камере вследствие неправильной регулировки поплавкового механизма.
Провалы, рывки и раскачивания автомобиля, внезапно возникающие после непродолжительной работы двигателя с повышенной нагрузкой и устраняемые прикрытием дроссельной заслонки и переходом на малые нагрузки, чаще всего бывают вызваны нарушением нормальной топливо-подачи в поплавковую камеру. При уверенности в чистоте топливоподводящей магистрали и исправности бензонасоса причину дефекта следует искать в загрязнении сетчатого фильтра карбюратора на входе в поплавковую камеру.
Провалы, возникающие при любом резком открытии дроссельных заслонок и исчезающие после работы двигателя в том же режиме в течение 2-5 с указывают на неисправность ускорительного насоса.
Основной признак неисправности ускорительного насоса - отсутствие или искривление бензиновых струй из распылителя (хотя бы одной из них), впрыскиваемых в смесительные камеры при повороте дроссельных заслонок. Отметим, что нормальным направлением струи считается такое, при котором она свободно падает вниз, не касаясь никаких деталей - диффузоров, осей, заслонок.
Затрудненный пуск прогретого двигателя, особенно если он заметно облегчается при полностью открытых дроссельных заслонках, чаще всего бывает связан с повышением уровня топлива в поплавковой камере, либо вследствие неправильной регулировки поплавкового механизма, или негерметичности запорного игольчатого клапана.
Затрудненный пуск холодного двигателя, неустойчивый выход на повышенную частоту вращения коленчатого вала чаще всего бывает вызван неправильной регулировкой пускового устройства. Затрудненный пуск двигателя может также быть следствием неполного прикрытия воздушной заслонки.
Повышенный расход топлива - наиболее сложный с точки зрения поиска возможных причин дефект карбюратора. Основные, чаще всего встречающиеся причины этого могут быть следующим:
- неправильная регулировка привода пускового устройства, при которой воздушная заслонка остается в частично закрытом положении при полностью утопленной кнопке управления;
- неплотно завернутый корпус клапана ЭПХХ, в связи с чем топливный жиклер холостого хода неплотно прилегает к седлу в корпусе карбюратора;
- установка несоответствующих модели карбюратора жиклеров, включая топливный жиклер холостого хода, перепутывание местами главных воздушных жиклеров;
- засорение воздушных жиклеров отложениями;
- неисправность системы управления ЭПХХ, отсутствие пластмассового наконечника на запорной игле электромагнитного клапана;
- негерметичность экономайзера.
Кроме того не стоит забывать, что низкая экономичность может быть вызвана и другими, не зависящими от карбюратора причинами: износом цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения, нарушенными углами опережения зажигания и установки колес, состоянием шин, наличием багажника на крыше и т.п.
Собственно, вот...
- вялый разгон.
Собственно, вот...
Последний раз редактировалось 200g Чт 06.12.2012 14:13, всего редактировалось 3 раза.
ага, собранный в кучу из разных источников
как-то давно, в тем времена, когда карбы рулили, собрал инфу для друзей, а то запарило самому перечислять.
не, нафига, когда это все уже описано в техлитературе. ну, разве что, немного подработал, для более легкого прочтения
добавлено спустя 32 минуты:
думаю, такая "сводная справка" будет здесь не лишней, особенно для начинающих автомобилистов
...и главное забыл, бензин у нас гавно, так что если карб в порядке - это не надолго максимум месяца на 3-6 в зависимости от топлива и частоты смены фильтриков и увлечениях ездой на пустом баке
ну почему? как 3 года назад настроил, так и езжу. просто не забываю время от времени заливать промывку в бак.
я когда на ВАЗ-2103 ездил, вообще никогда в карб не лазил, никаких промывок не лил и не пшикал,
только свечи и фильтры бензиновые раз в год менял перед зимой. Машина отлично заводилась
в любую погоду и в любой мороз. Хотя бензин тогда в середине 90-х бодяжили все кому не лень
а в 80-х вообще ничего не лили, потому как никакой такой химия и не было в магазине
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
правильно выставить зажигание. оно вперед убежало.
ну, или какие-то из клапанов гнутые.
карб к ентой проблеме никакого отношения не имеет.
- тимур 78
клапана не гнутые так как ремень ГРМ не рвался, может быть такое что перепутаны вв провода?
добавлено спустя 8 минут:
пред история : позовчера поменял систему зажигания от ВАЗ на родную диджиплекс 2 , при проверке системы зажигания неполадок выявлено не было, но карбюратор был соликс 83. вчера поменял карбюратор на weber при запуске начались вот эти самые хлопки, вв провода вставлял по схеме на крышке трамблера ( хотя в теме на форуме ) увидел что нумерация проводов другая . Вот и вопрос Ерлан может быть такое что на крышке не правельно указана нумерация
не смотри на номерацию на крышке, у моей машки на крышке тоже - пурга, а не номерация. делай строго по букварю, то есть (слева-направо) по верхнему ряду - 1 и 2; по нижнему - 3 и 4
например так:
например так:
