!!!!!!!искра!!!!!!!!!!!!!!!!
- dimaiv77
- Авто: fiat tipo 1.4 1992 моно
кто знает помогите пжлста:поехал в гости к тёще.У тестя типуха,сначала иногда не заводилась со стартера,но заводилась с толкача:когда достаточно чуть тронуть,буквально пару метров,когда немного больше.А потом перестала вообще.Покурил форум и всё сделал как нужно:катушку уже поменяли,но это не она(теперь есть запасная),импульс от диджика есть,массу проверил,ДПКВвроде бы живой,но это село на севере молдавии здесь всего один тестер(мультиметр) по его измерениям сопротивление плавает от нуля до 1000 с лишним,но напряжение он вырабатывает т.е. условно рабочий.На холодную машина иногда заводится,но потом после какого-то времени глохнет и ....тишина.С центрального провода искра после этого пробивает,но ТОЛЬКО при повороте ключа в положение выкл.Что это может быть?У меня в своё время была типуха но карбюраторная она себе такого не позволяла.Запчастей здесь есессно нет никаких,вышлю из Москвы,но нужно знать что?
- PAVLO
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
PAVLO
система другая колхозить ее сложней от опеля ничего не подходит
все ли в порядке с мультиметром,
прыгают ли его значения при измерении сопротивления лампочки,
если не прыгают значит это всетакиДПКВ глючит.
также попробуй почитстить контакты в разъеме идущем отДПКВ ,
подожми контакты в колодке на дигиплексе, проверь тонкие массовые провода на лонжероне под полкойАКБ ,
они идут к пластине массового кабеля.
село как называется?
померяй этим же мультиметром лампочку от габаритных огней и убедисьdimaiv77 писал(а):но это село на севере молдавии здесь всего один тестер(мультиметр)
- Витя
- Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
это самое интересное, что вроде бы живой, надо точно убедится что он живой может при нагреве он и чудит когда заглохнет надо сразу мерять его сопротивление. Еще не мешало бы все массовые провода просмотреть зачиститьdimaiv77 писал(а):ДПКВвроде бы живой
- dimaiv77
- dimaiv77
опережение живёт в дигиплексе, он сам решает чего куда опережать
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1718.html
- Витя
