бензобак! что за дела
- mcklaud2008
- Авто: FIAT TIPO 1.6
Залил около 8 литров в пустой бак , а закачять немогу , ипоказывает пустой бак. Как можна исправить.
- mcklaud2008
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- mcklaud2008
непонятно... ты что хочеш сместить земное притяжение так чтоб когда машина стоит под углом у тебя остатки бензина закачивались?mcklaud2008 писал(а):закачивает тогда когда машина стоит ровно
- mcklaud2008
Значит у тебя насос не родной, маленкий, у меня аэволговский стоит, но я его до упора сместил вниз, держиться хомутом за самый край, все равно при 5 л если косо машина стоит не сосет, но на ровном нормуль, сними насос найдешь ответы
- slavyan
2 Mixo, ты не доглядел, у товарища машка карбовая, такчто насос механический, стоит на блоке двигателя спереди.Mixo писал(а):Значит у тебя насос не родной, маленкий, у меня аэволговский стоит, но я его до упора сместил вниз, держиться хомутом за самый край, все равно при 5 л если косо машина стоит не сосет, но на ровном нормуль, сними насос найдешь ответы
2 mcklaud2008
действительно, ни один бензонасос с самого дна не качает, поскольку на дне всякая кака со временем собирается. всегда трубочка чуть до дна не достает, потому в "пустом" баке на самом деле остается еще 2-3 литра бензы.
кстати, есть такой фокус (конечно, только для крайнего случая), как доехать до заправки, когда до нее совсем чуток осталось, а на трассе ни души? ответ: поссать в бензобак. и это работает. вода тяжелее бензина, в итоге уровень поднимается, и горючка достает до приемной трубки .
но у тебя бенза не поступает при 6 литрах - а это уже неправильно. сними на баке датчик уровня и через его горловну (она довольно широкая, рука пролазит) прощупай: какое расстояние от трубки до дна. а там уже решишь что делать, мож трубку наростишь.
а если залить 10 литров, то закачивает и работает без проблем?
- mcklaud2008
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
