дпкв
lis врядли это будет из за ДПКВ , у дпкв обычно очень сильная реакция на температуру, больше похоже на РХХ или на траблы с проводкой, массами. еще может даже вода /конденсат в баке быть.
- VladMix
- Авто: Fiat Tipo 1.6 95г.
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Привет! Парни, короче дело такое. Машинка глохнет на ходу когда захочет, выяснил, что нет искры. Кто то из ребят писал,что надо измерять сопротивление ДПКВ после того как заглохнет. Вожу с собой тестер, короче в очередной раз заглохла, измерял 0 ом. пробую на цепь 0. Начал шевелить провод ДПКВ появилось 750 ом. завел и поехал. Можно как то исправить это дело ведь облом провода внутри и при самом датчике, или надо менять. Кто чего подскажет. Заранее спасибо.
снять колодку с датчиком, посмотреть где обрыв и заменить весь провод или участок. только снимаф именно колоку, а не датчик, потому как он с завода на колодке отстроен и в противном случае, замучаешься нужные градусы выставлять.
- Димон 1991
- Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
на 8 ключик.Fairfox писал(а):VladMix
"ключик на десять" - когда ДПКВ стоит на коробке, как у джетроника например
а когда он возле шкива ГРМ - тогда там болтик под внутренний шестигранник
- kuznez
- kuznez
kuznez тебе бы и незнать что материалы при нагреве расширяются, устал он расширятся каждый раз за все время.
возможно что-то в катушке отпаялось и при нагреве контакт отходит
- kuznez
ну катушка на датчике с проволокой, эта проволока медная
и покрыта лаком для межвитковой изоляции, лаку этому хана настала,
после нагреву проволока расширяется и замыкает меж собой
хочеш можеш попробовать его перемотать
в нелегкие 90ые и такое делали...
только проволока там скорее всего тоньше волоса.
и мотать ее нужно плотненько не накидывая витки друг на дружку.,
каждый слой эпоксидочкой проклеивать иначе долго он жить небудет.
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
