FIAT TEMPRA замена моновпрыска на карбюратор
tresheron
Пришелец
Авто: Fiat tempra
Сообщение tresheron »
Приветствую всех, у меня вот какой вопрос имеется fiat tempra 92 года выпуска и задолбал очень моновпрыск, машина при езде постоянно дергается, глохнет на холостом, и жрет безмерно топлива, постоянная борьба с датчиком положения дроссельной заслонки, выделывается как хочет, нужна полная инструкция по замене моно впрыска на карбюратор, сам искал в Нете подобные темы кое что нашел и тут еще одна проблема на двигатель установлен моновпрыск и вся фигня стоит от LANCIA и по мануал по замене про темпре не подходит, жду помощи.
tresheron писал(а):вся фигня стоит от LANCIA и по мануал по замене про темпре не подходит
что за "мануал по замене по Темпре"? ссылку можешь показать? :|
по сути вопроса - не порть машину! Нехер туда пихать то, чего там не должно быть!
сделай лучше чёткое фото подкапотной таблички и выложи сюда, посмотрим что за "система LANCIA",
или хотя бы перепиши все строчки с неё сюда, всё что написано, только цифры не попутай!
PS чёто мне кажется, что у тебя код двигателя 835С1.000 и Мотроник, тут у половины народу такая система :stopudovo:
PPS ты б ещё две оглобли сбоков приделал, и кобылу в неё впряг :D :D
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
Fairfox писал(а):PPS ты б ещё две оглобли сбоков приделал, и кобылу в неё впряг
как всегда в своем репертуаре :D
sol0z@yandex.ru
Авто: Fiat tempro 1.6. 159A3000 1993
Сообщение sol0z@yandex.ru »
карбюратор подходит от ваз 2183 у меня стоит такой бензина ест меньше пока точно сказать не могу но на 10л проехал 115км бензин ещё есть устанавливал не сам как поставить не могу сказать но переделки там немного только посадочное место у меня стоит толстая прокладка стояла деревянная но заменил на текстолит и все никаких проводов нет
stanislawi
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение stanislawi »
я ставил 2108 карбуратор но трамблер нашол фиатовский. если будеш переделывать карвюратор ставь тоже родной. ато под 8 вытачевал проставку прикрутил но карбуратор правда ставиш задом на перед если ставить как надо. трос газа ставить длиньше под тросик прикрутил плостинку спрорезью к креплению карбюратора вроде получилось как надо. но потом воздушный фильтр стал мять капот машина стала жрать бензин и на холоднуй заводится с пол пинка а как прогреетца так крутиш стартером секунд 5-10. поменял впускной калектор с карбюраторного фиата, акарбюратор купил новый всеровно заводися также . если хочеш испытать на собственой шкури я могу поменятся на твой моник
sol0z@yandex.ru
stanislawi писал(а):я ставил 2108 карбуратор но трамблер нашол фиатовский. если будеш переделывать карвюратор ставь тоже родной. ато под 8 вытачевал проставку прикрутил но карбуратор правда ставиш задом на перед если ставить как надо. трос газа ставить длиньше под тросик прикрутил плостинку спрорезью к креплению карбюратора вроде получилось как надо. но потом воздушный фильтр стал мять капот машина стала жрать бензин и на холоднуй заводится с пол пинка а как прогреетца так крутиш стартером секунд 5-10. поменял впускной калектор с карбюраторного фиата, акарбюратор купил новый всеровно заводися также . если хочеш испытать на собственой шкури я могу поменятся на твой моник
у тебя значит тоже токая болезнь как у меня на прогретом двигателе плохо заводится а зимой как заводится или нет единственное бензин экономит 10л на 140км сегодня проверил
Saba1984
Авто: FIAT TIPO 1.6 92
Сообщение Saba1984 »
народ а с мозгами манипуляции какие нибудь проводили?если мони убрать то датчики ж не все потом пашут, как себя ведет зажигание, уоз???
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Saba1984 писал(а):народ а с мозгами манипуляции какие нибудь проводили?если мони убрать то датчики ж не все потом пашут, как себя ведет зажигание, уоз???
Зажигание не связано с ЭБУ. за зажигание отвечает Digiplex. Такого рода зажигание и на карбовых версиях (за редким исключением, зажигание с распределителем в блоке), и на моновпрыске.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Vovan7391 писал(а):Зажигание не связано с ЭБУ
ну здорово, по@бемся! а импульс на впрыск откуда ЭБУ берет? :fool:
Vovan7391
Так ЭБУ зачем, если моник убрать? Карбу ЭБУ "до фонаря" У него есть БЭУ клапана , и сё)
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Vovan7391 писал(а):Такого рода зажигание и на карбовых версиях (за редким исключением, зажигание с распределителем в блоке)
без диджика встречается только на карбовых 1.4
Vovan7391 писал(а):и на моновпрыске
у мониковой версии мотроник диджика тоже нет
Saba1984 писал(а):если мони убрать то датчики ж не все потом пашут, как себя ведет зажигание, уоз???
Зажиганию вместе с УОЗ без разницы,
есть у тебя моник или ты его выбросил,
УОЗ какой был - такой и останется.
хочешь УОЗ по раньше?- три варианта сразу.
только не спрашивай как!
1. переставить ДПКВ или
2. переделать посадочное место маховика или
3. засверлить новые индукционные штифты на маховике.
Domino
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e 1992
Сообщение Domino »
10 на 140??)) :shock: завидую. Типо 1.4 10 литров на 80 км хватать стало в последнее время. Затем начали сильно плавать обороты и правалы. Вчера прозванил ДПДЗ и он умер. Дорожки не прозваниваються. Искал в магазине, не смогли найти датчик. Пол часа потратили. Вот сижу и думаю, на разборку ехать надо искать... :)
А заменить ДПДЗ можно с другой машины или с другой модели Фиата подходит?))))) :roll:
Tipo Fiat - Типо Машина )))) +37529 9304572 Сергей
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
Domino
http://ru.aliexpress.com/item/TPS-THROT ... 17535.html
Может ещё этот http://ru.aliexpress.com/item/THROTTLE- ... 46246.html
вроде похож, но не знаю подойдет ли
Domino писал(а):Типо 1.4 10 литров на 80 км хватать стало в последнее время
вот ведь... а я еще на младшую, которая 1.8, обижался, когда она при 100 км/ч постоянной скорости на 100 км жрала 10 литров :shock:
