не заводится
#31
тогда у тебя или карбюратор или Jetronic A2.2
Сколько одиночных проводов подходит к устройству
похожему на карбюратор?
Петруха
Авто: FIAT TEMPRA 1.6
#32
Сообщение Петруха »
У меня точно моно впрыск с одной форсункой фирмы BOSCH, как понимать "одиночных проводов", знаю точно что одна фишка подключена к ДПДЗ, другая на форсунку и ДТВВ и третья на РХХ.
других проводов на монике нет.
#33
у мотроника ЭБУ под правым крылом, а у джетроника - под бардачком в салоне
мотронику дигиплекс не нужен
Петруха
#34
Сообщение Петруха »
у меня ЭБУ - под бардачком в салоне, а как тогда называется эта хрень с одной форсункой, и digiplex у меня есть, я уже на этом 1,5 года езжу и до этого времени никаких проблем не было.
#35
моно-джетроник оно и называется :wink:
добавлено спустя 49 секунд:
моно-мотроник более свежая система, усовершенствованный джетроник как-бы...
Петруха
#36
Сообщение Петруха »
Спасибо. Но все же при выкрученных свечах когда крутишь стартером из 3 и 4 цилиндра хлещет бензин. Это нормально?
#37
если "хлещет бензин" - двигатель не сможет завеститись,
в цилиндрах должны быть пары бензина в смеси с воздухом
Петруха
#38
Сообщение Петруха »
Подскажите а где искать причину.
#39
Петруха
#40
Сообщение Петруха »
ну и чем эта ссылка поможет?
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
#41
Сообщение lis »
не могу завести, не открывается фарсунка. куда лезть и что смотреть?
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#42
Сообщение ал »
Импульс на открытие приходит?
Данил
#43
Сообщение Данил »
Сопротивление ее померь, если есть искра смотри кабель который идет от катушки к ЭБУ, заодно померь дтож.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#44
Сообщение user11 »
массу на коллекторе
lis
#45
Сообщение lis »
импульс то приходит то нет, проверял диодом.
