как снять бензобак
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
как снять бензобак
Сообщение Димон 1991 »
решил вчера съездить на заправку а машина не заводится причина не поступает топливо, насос качает ну думаю надо снимать насос все равно пришлось бы т.к. датчик топлива не показывал, снял насос и увидел там песка на вскидку 2 кг. насос при проверке оказался живой тока засранный, вопрос как снять бензобак что нужно откруть ну и как его промыть а главное чем???
mercianin
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение mercianin »
Бак, вроде двумя лентами стальными притянут к кузову, но чтоб его снять нужно будет балку заднюю тоже снимать. Предвижется огромный геморой.
Может както осушить бак и уже сухой песок собрать сколько можно пылесосом?( не руководство к действию, как возможный вариант?)
Когда разбирал типка, то добрая половина гаек вваренных в кузов проворачивались, тоже проблема на которую глаза не закроеш.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Димон 1991
Да я тоже про это думал придется сушить бак наверно :roll:
mercianin
2 кг! :roll:
доброжелатели чтоли постарались? С веником бы их туда згнать...
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Димон 1991
Да насос похоже уже снимали неаккуратно там же грязь везде вокруг сего девайса вот и в бак все :)
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Сообщение Витя »
Балку снимать не надо! наоборот, чтоб снять балку - надо снимать бензобак. Откручиваешь три болта снизу и один под крылом в районе горловины. Болты действительно можно сорвать. Там по моему ещё надо одну трубку отсоединить - продувку. Вообще делов на пол часа если не будет проблем с болтами. Не помню - может надо снять глушитель.
я бак снимал на Типе, но балку кажется только приопускал на вывернутых четырёх болтах
впрочем, можно попробовать не снимая, высосать весь бензин, и насколько достанет рука,
вытирать ещё влажное днище бака тряпками и салфетками
mercianin
Может быть...
помню, что мне пришлось попотеть, причем снимал с отпиленной кормы ( крутил- поворачивал как хотел).
Для зимы вариант без снятия бака, думается, более приемлемым.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
самый асс был, когда у меня в какой-то машине провернулись все 4 гайки
сзади внутри лонжеронов, к которым подрамник притягивается.....
к счастью, дело было в гараже, и у меня был сварочник :)
mercianin
Вариант с пылесосом годится только при сухом проветренном баке!!!
Чтоб пары случаем не бахнули от искр щеток эл.мотора.
зависит от конструкции.
я так проветривал выхлопную систему, когда инжектор так перелил, что аж в выхлопную магистраль бенз попал.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
вот накарябал там где надо откручивать и снимать
1. На горловине бака в резинке стоить стопорное такое кольцо
2. ТАм же под крылом есть крепление уха бака 1 болт откручиваем
3. Снизу в передней части бака откручиваем 1 болт лент
4. Сзади бака откручиваем по сторонам 2 болта лент (возле болтов и спереди и сзади есть такие дырки а в них заглушки заглушки тоже вынимать)
Еще может помещать компенсационная трубка ее верхний конец можно просто отключить
Снимать лучше на эстакаде или на подъемнике, при этом лучше слить ВЕСЬ !!! бензин. Я снимал просто задрав зад машины
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243061/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243062/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/243063/
Димон 1991
не стал я снимать бак вытер сколько смог песка и собрал обратно до теплого времени года :D
mercianin
К стати, еще есть одна рацуха! :D. И как раз для зимы!
воды в легкую туда жахнул, пождал пока не замерзнет, далее выудить лед с вмерзшим песком и вот оно счастье... :lol:
по теме: лишь бы остатки песка в конец насос не сгубили.
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
Димон 1991
да песок в насос не попадает там сетка стоит нано зернистая :lol:
Димон 1991
посмотри внимательно под правое заднее крыло,
песок бывает из за негерметисности соединения
между баком и горловиной, также вода.
