* Распознание метки по магнитным полям
* Распознание нагрузки при помощи датчика вакуума встроенного в блок управления зажиганием
Блоки управлениея зажиганием Digiplex 2:
В основном в наших машинах встречаются несколько типов блоков Digiplex2 .
* 1.4 с Карбюратором и ECOBOXом: MED 435 A
* 1.4 с моновпрыском Mono-Jetronic а также в Fiat Uno 70ie: MED 439 A
* 1.6 Tipo/Tempra Карбюратор: MED 433 A/B с катушкой зажигания BAE 504 D
* 1.6 Tipo/Tempra/Dedra моновпрыск Mono-Jetronic: MED 474 A с катушкой зажигания BAE 209 D
Единственные различия этих блоков состоят в разной обработке углов опережения зажигания (
Пример различия двух последних блоков от 1.6 :
Поиск неисправностей:
Проверка компонентов системы:
Катушка зажигания:
Сопротивление певичной обмотки Кл. A/B и Кл. C/D
должно быть:
BAE 504 D : 0,405...0,495 ом
BAE 209 D : 0,378...0,410 ом
Сопротивление вторичной обмотки: Кл. C/D и Кл. 4
должно быть:
BAE 504 D : 4,32...5,28 кОм
BAE 209 D : 3,30...4,07 кОм
Для следющих процедур вам понадобится эта распиновка колодки:
нажмите на + чтоб увидеть изображение
[spoiler="распиновка колодки блока Digiplex2"]
Пояснение: эта колодка находится на на проводке и подсоединяется
к блоку Digiplex2
[/spoiler]
Питание блока Digiplex2:
Разъемная колодка снята с блока Digiplex, катушка подключена.
Включить зажигание.
Измерить напряжение между клеммами 5 (+) и 10 (-).
должно быть: 10...14 V
Питание через первичную обмотку катушки зажигания:
Включить зажигание.
Измерить напряжение между клеммами 11 (+) и 10 (-).
должно быть:10 ... 14 V
Проверить разъем
Разъемная колодка снята с блока Digiplex2
измерить сопротивление между клеммами 7 и 8.
должно быть: 680 ... 920 ом.
измерить сопротивление между клеммой 7 и массой,
измерить сопротивление между клеммой 8 и массой,
должно быть: сопротивление до бесконечности.
Сигнал запуска:
Разъемная колодка снята с блока.
Вращаем стартером,
при этом измеряем напряжение между клеммами 3(+) и 10(-).
должно быть: > 8 V
Только при включенном зажигании.
должно быть: 0 ... 0,5 V
Проверка исправности мембраны
возможна примением стробоскопа и вакуумметра.
Отключить шланг от Digiplex и подключить его к вакуумметру .
Оставшуюся часть шланга во избежании подсоса воздуха перекрыть.
----Для карбюраторных: ---
Создать вакуум 40 mbar.
Раскрутить мотор до 1000, 3000 и 5000 об/мин.
должно быть:
1000 об/мин.: 8...12 градусов перед
3000 об/мин.: 19...23 градусов перед
5000 об/мин.: 26...30 градусов перед
Создать вакуум 420 mbar .
должно быть:
3000 об/мин.: 38...42 градусов перед
5000 об/мин.: 38...42 градусов перед
--- Для Mono-Jetronic---
должно быть:
1000 об/мин.: 2... 6 градусов перед
3000 об/мин.: 20...24 градусов перед
5000 об/мин.: 28...32 градусов перед
Создать вакуум 600 mbar.
должно быть:
3000 об/мин.: 34...36 градусов перед
5000 об/мин.: 42...46 градусов перед
Монтаж распределителя зажигания(трамблер):
Установить поршень 4-го цилиндра в
ротор распределителя(бегунок) должен совпадать с меткой на корпусе распределителя.
( не смотрите что бегунок показывает 9 часов, главное чтоб он смотрел на метку!)
Порядок зажигания 1 - 3 - 4 - 2
(если начинать устанавливать порядок зажигания с 4-го цилиндра соответственно
надо ставить провода против часовой стрелки по порядку 4 - 2 - 1 - 3)
Или же смотрите картинку: (спасибо Fairfox за поправку и 200g за картинку)
сопротивление бегунка 800 ... 1200 ом
Схему системы зажигания Digiplex2 для моновпрыска
можно найти тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=3386#3386 в файле JetronicA22.pdf
