Несколько вопросов с карбюратором!
- МИТЯ 52 Н.Новгород
- Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
- TipoFun
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90,
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
почти согласен, но исходя из того что зажигание не регулируетсяStopchik писал(а):Если хлопок в карб - зажигание слишком раннее.
появляются еще три варианта,
1. не контачит или глючит
2. провернуло/порвало ремень
3. очень бедная смесь которая также вызывает хлопки в
для того чтоб исключить пункты 1 и 2 надо просто налить 10-20 мл. топлива
на заслонку карбратора, если мотор заведется на пару секунд, искать проблему в пункте 3.
если не заведется смотрим пункты 1 и 2.
- Stopchik
- TipoFun
TipoFun
на прямую вы бензонасос включали, вот только куда лили бензин я так и непонял в поплавковую камеру или во всос тоесть на заслонку
в этом тоже может крыться разница особенно при забитом корбюраторе.
уДПКВ сопротивление 680....920 ом.
место установки: под термостатом в колоколеКПП ,
термостат это там где из двигателя верхний патрубок идущий на радиатор растет.
у нее вообще искра четкая есть?
у
- TipoFun
admin, а ты можешь через фото или схематично описать этот ДПКВ
? его с наружи видно ? Может там проводки какие-нибудь идут к нему ? Будь добр помоги, смотрю ты авторитетный в этих делах человек. А то хочу уже облить бензом и ...сжечь её к чертям...
Сил моих нет уже с ней возиться, машина по работе нужна...
TipoFun
открываешь капот. смотриш наКПП , лючок на кпп видно есть ???береш руку протягиваешза кпп за лючок в сторону правой полуоси авто и там на двух болтах должен быть прикручен и от него идет такой провод нормальный в сторону крепления АКБ . Был бы фотик сфоткал бы
