не заводиться на горячую
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
не заводиться на горячую,признаки подаёт но как будто не хватает топлива,поднимал моник,поставил новую прокладку,не помогло.поменял датчик температуры,который с синей головой,не помогло,почистил все контакты на монике и дижеплексе,в чем проблема не могу понять. прошу помощи.
vitl
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
Сообщение vitl »
а стартером нормально вращает.или туго?
МИТЯ 52 Н.Новгород
крутит просто отлично.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
МИТЯ 52 Н.Новгород
Тут говорили, что на горячую может глюкавить катушка. Что с искрой? Также может быть причина в ДПКВ. Работает как - на холодную заводится и дальше ездит нормально, пока не заглушишь, или глохнет?
МИТЯ 52 Н.Новгород
у меня есть второй полный комплект катушки и ДПКВ,дижиплекса,ставил не помогает,ставил с другой машины у друга брал и на его свой комплект ставил не помогло,а началось после мойки двигателя.сам в шоке не могу понять в чём проблемма.
Stopchik
МИТЯ 52 Н.Новгород
Stopchik писал(а): Работает как - на холодную заводится и дальше ездит нормально, пока не заглушишь, или глохнет?
МИТЯ 52 Н.Новгород
на холодную заводиться без проблем,как покатаешься,заглушишь и через 10 минут начинаешь заводить она заведёться без проблем и через несколько секунт заглохнет как будто бенз кончился и не заводиться какое то время,крутит отлично,насос работает,искра есть,свечи и провода идиал. моё мнение клапан в монике может глючит,давление сбрасывает на горячую. катализатора нет,кислородный датчик новый оригинальный.
бензонасос
Stopchik
Fairfox писал(а):бензонасос
Почему всё ОК, пока не заглушит?
когда глушит, бензонасос останавливается, и потом не может стронуться с места
чтобы проверить версию - достаточно чем-нибудь тяжелым и железным
стукнуть по фланцу на бензобаке, где контакты насоса и показометра
от удара и сотрясения бензонасос частенько запускается :)
я ладошкой снизу сильно по баку бил, спасало раз 20
но у меня однозначно было как заглушу не всегда заводилась,
кстати без разницы холодный/горячий и когда не заводилась то и бензин не шел.
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
МИТЯ 52 Н.Новгород писал(а):клапан в монике может глючит,давление сбрасывает на горячую
Уже больше года не работает клапан обратки на бензонасосе, заводится исправно хоть горячая хоть холодная
МИТЯ 52 Н.Новгород
не мужики не бензонасос,когда не заводиться снимаю шланг с моника бензиновый не выключая зажигания и бензин идёт исправно и качает 1,1 бара,т.е давление исправно. наливаю бенз в моник и завожу без проблем. всю головошку сломал,а сегодня в пробке стала глохнуть,работает ровно и как будто раз и выключили зажигание,причем заметил когда завожу и трогаюсь очень сильный провал,приходиться разгазовывать.я в бешенстве,что за хрень?? :twisted:
Celentano
Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
Сообщение Celentano »
проверь состояние массовых проводков, от впускного коллектора к реле насоса и форсунки и зачисти массу на левом лонжероне, под аккумулятором!
проверь крышку трамблёра изнутри, возможно там масло или эмульсия!
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
Так же можно поробовать отключить датчик положения дроссельной заслонки возможно в нем причина
