инжектор или моник
- стасяндр
- Авто: FIAT TIPO 1.6
- Система: SPI GM-Delco Weber
инжектор или моник
старый хозяин звонит и говорит что делал приборку в гвраже нашёл кучу всякого хлама от фиата отдал 2 мешка всякой всячины и отдал инжектор со всеё приблудой итут я подумал что лучше моник или инжектор и надо ли менять все датчики как я понял проводки от моника вырезать надо и тянуть от инжектора а датчики с ними что делать
- А.М
- А.М
- стасяндр
стасяндр
инжектор = впрыск
твой "карбюратор с форсункой" это тоже инжектор или одноточечный впрыск.
ну а если рампа то это многоточечный впрыск.
я только одного непойму куда и к чему ты эти все форсунки собираешся подключить?
инжектор = впрыск
- А.М
Для установки полного впрыска нужео многое менять, начиная от бензонасоса, проводки, мозгов, датчиков и т д.
Для этого нужны определённые знания и уверенность, что получится, со слабыми знаниями и точным пониманием, что изменится после замены, этого делать не нужно. Потому что ничего не получится, и эффект от ожидаемых изменений может быть не заметным вообще либо даже больше негативным.
