Но почему не подаётся минус на форсунку:?:
149C2.046 Не подаётся минус на форсунку
- KRuaSAN
- Авто: Fiat Tipo 1.6 89
- Система: SPI GM-Delco Weber
В апреле был снял двигатель с машины на востановление его сил: заменил кольца, вкладыши ну и сопутствующие расходники. В конце июля наконец то получил двигатель обратно. Но поставив его на машину не смог его завести. Перепроверил многое: бензонасос, искру, связь со всеми датчиками с фишки ЭБУ , все предохранители и реле топливной системы и саму проводку. Заменил лишь ДФЗ, а всё остальное исправно. Самодиагностика говорит что все ОК.
искра есть?
бензонасос качает при вращении стартером?
там у катушки комутатор есть посмотри не закис ли серо черный провод
на выходе из комутатора.
сколько тонких проводов на стартере красно-черный есть?
- KRuaSAN
Искра есть, бензонасос качает. В общем если подавать короткими замыканиями минус самостоятельно от аккумулятора то можно завести двигатель. Все фишки я прозвонил с разъёма ЭБУ .
добавлено спустя 1 час 23 минуты:
Отдал былЭБУ на диагностику, то мне сказали что он исправен. И при симуляции "машина завелась". Порекомендовали мне обратить внимание на полярность ДФЗ.
Отдал был
в самодиагностике нет такой неисправности как "нет сигнала от блока зажигания" для того чтобKRuaSAN писал(а):Самодиагностика говорит что все ОК.
смотри на прикрепленной схеме отмеченые красным провода
они отвечают за то чтоб
полярность датчика зажигания действительно зачастую имеет огромное значение так как не все электроные блоки понимают перевернутые импульсы.
- KRuaSAN
