Датчик ОЖ
#226
форсунка родная судя по номеру на фотке,
применялась в бошевских мониках(номер всего моника синим цветом вверху картинки)
Прежде чем ставить карб, советую попробовать
всетаки заменить форсунку. или верхнюю часть моника.
#227
админ! даешь больше инфы по 2.0! я что, один все искать должен?! фтопку дохляков! :D
#228
но-но! помни, мы хоть и дохляки, но нас гораздо больше! :twisted:
#229
tallman а ты дай номерок бошевской форсунки,
может тоже пробью
#230
admin писал(а): дай номерок бошевской форсунки
у меня веберовские форсы, а чем заменить я найду.
если есть где, поищи эл. схемы в хорошем качестве на мою рухлядь
Fiatovod
Авто: FIAT TIPO 1.6 моник 1991
#231
Сообщение Fiatovod »
Доброго всем времени суток! Наконец то завел я свой фиатик :) Причина столь длительных мучений оказалась неожиданной...
Замучался с моником, и приобрел почти новый нивовский карб и все необходимое. Снял впускной, дабы заменить его на другой(под карбюратор) во время демонтажа в головку пролилось немного тосола, выкачал, что смог, остальной решил выкидать компрессией. выкрутил свечи... Кручу движок и понимаю что из одного цилиндра нет ни брызг, не воздуха.
Короче, замерил компрессию, во втором цилиндре ее небыло вообще :shock: :shock: Оказалось, что выпускной клапан был постоянно открыт, так как "мастер" собирал головку, я и подумать не мог, что может один клапан быть длиннее другого :roll: , поменял компенсатор на более просевший и клапан стал полностью зарываться :D
дур дом :D
#232
Fiatovod писал(а):поменял компенсатор на более просевший и клапан стал полностью зарываться
действительно, дурдом. «компенсатор» или регулировочная шайба подбирается со строго определенным тепловым зазором, о величине которого ты явно не слыхал :good:
Fiatovod
#233
Осталась одна проблемка, топливо все равно поступает в чуть больших колличествах, думаю это всетаки из за клапан адсорбера, без него никак.... Интересно от нашего автопрома подойдет?? Если я правильно понимаю, то от карбюратора трубка сначало идет на клапан, затем сам датчик адсорбера и в сам адсорбер(которого у меня нет почему то :P ) трубка после дачкика всегда была заглушена, но без клапона на холодную заводиться отказывается. с заглушкой на монике вообще не заводится
Я не механик, и с компенсаторами имею дело впервые. И тому же другого варианта проверить не было. с запчастями в нашей дыре туго, вот и приходится мудрить
tallman писал(а): действительно, дурдом :good:
ты еще не в курсе, что поршни стоят от нивы
#234
извини но я кажись запутался, где там датчик на абсорбере?
там два клапана, тот что круглый пластмассовый- это частотный клапан,
тот что металический и угластый с обмоткой - это затворный клапан, его у некоторых машин нет вобще.
нужна эта система всего лишь для дожига паров бензина которые образуются в баке.
по мере езды и перепадов температур в баке образуются пары бензина и небольшое давление,
пары бензина накапливаются в абсорбере(угольный накопитель паров бензина),
при включении зажигания сразу же открывается затворный клапан. у некоторых машин он открывается только с качающим насосом.
затворный клапан служит всего лишь предохранителем так как частотные клапана раньше были
не очень герметичны и особенно под давлением.
дальше в процессе езды, в основном при частичной нагрузке ЭБУ "открывает" частотный клапан,
и пары накопленные в абсорбере втягиваются под заслонку, я намерено написал "открывает" в кавычках,
потому что эбу на самом деле подает на этот клапан напряжение с определенной частотой,
чтоб не дать машине захлебнуться парами бензина, ибо летом пары как и испарения в баке очень интенсивные.
поэтому снимая шланг или снимая заглушку с моника туда под заслонку проходит большое количество воздуха,
что разбавляет ошибочную-слишком богатую смесь воздухом и создает впечатление что машина работает лучше.
и еще раз, прежде чем колдовать со впрыском топлива всегда в начале нужно
убедиться что двигатель механически полностью настроен и исправен!
посему сильно советую сто раз проверить метки ГРМ и сто раз отрегулировать тепловые зазоры клапанов,
лишь после этого грешить на впрыск.
еще очень возможно что лямбда теперь мертва ибо не закрывался клапан. но прежде чем бежать за лямбдой в магазин нужно опятьже проверить все зазоры и убедиться что двигатель исправен и настроен на все 100%. иначе новую лямбду ждет такая же участь.
#235
admin писал(а): прежде чем колдовать со впрыском топлива всегда в начале нужно убедиться что двигатель механически полностью настроен и исправен!
истина в последней инстанции.
ЗЫ а может, зря ты моник похоронил, а все дело было тупо в клапанах?
#236
Fiatovod писал(а):ты еще не в курсе, что поршни стоят от нивы
:shock: :shock: :shock: еб...ть колотить
Fiatovod
#237
"нужна эта система всего лишь для дожига паров бензина"
Тоесть, заглушив трубку на моновпрыске изменений в сторону перелива, на нормальном 100% рабочем двигателе, быть не должно? Нет смысла искать эти клапаны?
Абсорбера нет и не было, раньше трубка после двух клапанов была наглухо закрыта.
А на счет двигателя вы правы, спасибо за совет. Буду проверять клапана. Надо читать инфу по ним. А грм уже наверное раз 100 и проверил, и перемещать метку пробовал - изменения тольков худшую сторону.
На всякий случай поменяю датчик ОЖ
#238
Fiatovod писал(а):Тоесть, заглушив трубку на моновпрыске изменений в сторону перелива, на нормальном 100% рабочем двигателе, быть не должно? Нет смысла искать эти клапаны?
если абсорбера нет, то в работающих клапанах смысла тоже нет, чтоб не глушить и не переделывать систему обычно хватает просто отключить провод от затворного клапана, тогда он будет постоянно закрытым, чем и перекроет доступ воздуха под заслонку моника.
на полностью исправном двигателе и ввпрыске при заглушивании абсорбера не изменяется ровным счетом ничего.
Fiatovod
#239
Спасибо огромное!! Очень помогли!!! :)
Теперь буду регулировать клапана, думаю перелив все же их вина.
#240
Fiatovod писал(а): буду регулировать клапана, думаю перелив все же их вина.
сомневаюсь
