Неизвестный регулятор Fiat Tipo 1.4 monojetronic Digiplex II
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#16
Сообщение Fairfox »
murcot писал(а):с оптроном от мышки ты загнул..зачем так усложнять..
(пафосно, с чувством) МЫ РОЖДЕНЫ НЕ ДЛЯ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ !!! :D
#17
murcot писал(а):Потому думаю просто хватит замыкания контактов...надо изучить принцип работы экономайзера.. тем более что у меня к этому датчику подходят всего 2 провода, на 2 и 3 контакты. Тоесть я думаю там простое логическое управление... или да или нет..тоесть просто достаточно обычного замыкания цепи а резистивный датчик здесь абсолютно ни к чему.
При замыкании зелено-черного провода на массу, тоесть с черным вторым проводом
лампа POWER будет тупо загораться при 2500 об/мин.
если замкнуть через резистор определенного номинала тогда граница срабатывания лампы Power повышается относительно оборотов,
тоесть панели для определения режима POWER нужны два сигнала, сигнал оборотов двигателя и сигнал разряженности смеси(вакуум).
можно просто установить вместо датчика потенциометр на 300 ом и регулировать при каких обоотах(выше чем 2500) должна загораться лампа.
Аватара пользователя Poland
WADIM
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
#18
Сообщение WADIM »
Fairfox писал(а):МЫ РОЖДЕНЫ НЕ ДЛЯ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ !!!
Не ищите легких путей - ИХ НЕТ!!! :o
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#19
Сообщение yuranltd »
так это что получается если туда подвесить потенциометр в 300 Ом можно потом им сидеть и баловаться на каких оборотах будет показывать POWER ? я правильно все понял ?
#20
понял правильно, единственное работает только от 2500 об/мин и выше, в зависимости от того как устанвиш рукоятку потенциометра.
#21
Сообщение Fairfox »
стрелка у Типы мне кажется более показательным прибором, чем эти две стремных лампочки :(
genia-x
Авто: FIAT Tempra 1.6i 91г.в.
#22
Сообщение genia-x »
привет. можно дополнительно вывест в салон где нить втулить
добавлено спустя 32 секунды:
Fairfox писал(а):стрелка с Типы
выложи фотки приборки Типарика пожалуйста хочется глянуть
