егор
ты напрасно пишешь один и тот же вопрос во всех темах сразу
насчёт проверки твоего впрыска - вот тебе две инструкции,
одна на джетроник, вторая на мотроник, они в принципе похожи
если у тебя под правым передним крылом стоит большая чёрная коробка,
к которой приходит толстый жгут проводки - значит это мотроник
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic358.html
добавлено спустя:
ещё легкозаметное отличие джетроника - трамблёр с бегунком
добавлено спустя:
- егор
- Авто: fiat tempra 1.4 94
не справа а с лева, приучайся... в машине лево и право не стой стороны с которой ты стоиш перед капотом а по ходу движения автомобиля.егор писал(а):бегунок справо на распредвале есть
по крайней мере если неуказано обратное.
- kuznez
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Привет всем. Такая проблема, у кореша моего ТИПО 1.6 моно Вебер, 8 клапанов , но два распредвала. С начала был огромный расход, примерно литров 18. Лямбда новая, давление топлива 09. Тяги нет, тупая до ужаса. А теперь вообще перестала заводиться. Не качает насос. Проверил предохранители, все в норме. Напряжение на насос не идет и не горит на панели форсунка. Помогите.
kuznez
1. проверить или при включенном зажигании есть питание на катушке
зажигания на оранжевом проводе.
если питания нет смореть замок зажигания питание на оранжевом проводе, если нет - контактную группу замка под замену
2. Если питание на катушке есть, смотри под капотом должны быть два реле, рядом с ними могут быть предохранители, смотри их,
если ничего не даст вскрываем крышки на реле и принудительно нажимаем на контакт чтоб он замкнулся слушаем насос и смотрим лампу впрыска, если все работет реле под замену.
- segapsi
- Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
- kuznez
Значит так, все дело в том, что на одно релле ( правое) идет питание а на другое нет, предохранители в норме. Когда снял с неработающего релле крышку и замкнул контакт, и лампа загорелась и насос начал качать. Нет сигнала на релле, а вернее плюса. Взял плюс от соседнего предохранителя и все поехало. Но дело в том, что я люблю что б все работало как положено. И по этому спрашиваю совета. Ну допустим пока я сделал, что она завелась, но форсунка льет по страшному, такого ещо не видел. Кто чего подскажет. На лямбде 0.2 вольта, напряжение на нее идет. Помогайте...
если хочеш чтоб было как положено вот тебе схема смотри куда идут провода от реле(реле 151 и 152) думаю разберешся
http://www.fiat-tipo.ru//files/sch_gm_delco_2_121.jpg
- Snap-0696
- Авто: FIAT Tempa 2.0i 1991
- Аллочка
- Украшение форума
- Авто: Fiat tipo 1.4 GT 1989
Ребятки, подскажите, почему лямбда быстро выход из строя (первая отработала 23 года, предпоследняя - 15 минут, последняя (с 10 тазика) - 3 месяца. Поставила универсальную - 2 дня. Заливает ужасно, жрет - немеряно, коптит - страшно. И уже вообще не едет, не заводится... Чем ее можно было убить и что мне теперь дальше делать? Времени мало. Помогите...
Для начала проверить давление бензина и считать как минимум ошибки на диагностике, потому что по описанию проблема комплексная - простыми словами там не что-то одно неработаетSnap-0696 писал(а):У меня Темпра 2.0i 91 года плавают обороты и слишком большой расход топлива!Подскажите что нужно делать!Заранее спосибо!
а скорее всего сразу несколько компонентов вышедших из строя.
лямбду можно очень легко убить одной вышедшей из сторя свечей,Аллочка писал(а):Заливает ужасно, жрет - немеряно, коптит - страшно. И уже вообще не едет, не заводится... Чем ее можно было убить и что мне теперь дальше делать? Времени мало. Помогите...
также просто перед монажем уронить ее на бетонный пол,
также плохим топливом,
также некачественным маслом или убитым(коптящий маслом) двигателем.
при установке новой лямбды забыли удалить ошибку с
(перед включением зажигания с новой лямбдой следует скинуть клемму с
удалить ошибку, это успешно проходит на всех
если машина дымит коптит и нехочет заводиться, просто отключи лямбду машина должна завестись правда с расходом 12-14 литров.
а еще лучше всего померять давление топлива, если оно больше чем 1 бар тогда это может стать причиной
такого частого вылета лямбд.
наконец проверил свой рас ход, лямбда мёртвая 100% по трассе примерно 8л при скрости 100-110, по городу 12 - 15, буду менять приёмную трубу и катализатор на e-bay стоят копейки
кстати проехал на фиате своём за 3 дня 2350км, из неожиданностей завыла правая ступица, так что те кто считают фиаты ненадёжными пускай успакоятся
