#76
Сообщение
Fairfox » Вс 05.02.2012 20:25
как у всех - в выпускном коллекторе перед катом (если есть)
кстати, чтобы проверить λ-датчик, лезть к нему необязательно
Сообщения: 8155 Зарегистрирован: 04.02.2008
#77
Сообщение
admin » Пн 06.02.2012 02:40
LIKAN0610 писал(а): а то расход топлива немного увеличелся
с наступлением холодов всегда немного увеличивается
расход топлива и это нормально
так как прогрев двигателя становится дольше соответственно
эбу впрыскивает во время прогрева больше топлива и дольше.
LIKAN0610
Сообщения: 39 Зарегистрирован: 18.11.2011
Авто: Fiat TEMPRA 1.8 92
#78
Сообщение
LIKAN0610 » Пн 06.02.2012 19:13
Fairfox писал(а): как у всех - в выпускном коллекторе перед катом (если есть)
Просто в выпускном коллекторе ее нет и это меня удивило. Я слышал,что на фольксах были комплектации без лямды. Может быть такая комплектация и на фиатах встречается?
LIKAN0610
#79
Сообщение
Fairfox » Пн 06.02.2012 20:44
VIN покажи?
LIKAN0610
#80
Сообщение
LIKAN0610 » Пн 06.02.2012 20:56
Fairfox писал(а): VIN покажи?
ZFA15900007227311
LIKAN0610
taif77
Сообщения: 110 Зарегистрирован: 03.05.2010
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
#81
Сообщение
taif77 » Пн 06.02.2012 21:13
о и мне пригодилось
taif77
#82
Сообщение
Fairfox » Пн 06.02.2012 21:47
LIKAN0610
Fairfox озадаченно чешет репу
По твоему
VIN 'y действительно выходит что нету ни катализатора ни λ-датчика,
см.картинку
А вот для сравнения та же раскладка для моей 1.8ie 1995г.в.
LIKAN0610
#83
Сообщение
LIKAN0610 » Пн 06.02.2012 22:26
Fairfox писал(а): LIKAN0610
По твоему VIN'y действительно выходит что нету ни катализатора ни λ-датчика,
см.картинку
Выходит веже есть комплектация без лямды. Или я чегото не догоняю
LIKAN0610
#84
Сообщение
Fairfox » Пн 06.02.2012 22:41
выходит так....
taif77
#85
Сообщение
taif77 » Пн 06.02.2012 22:51
странно как то
лямбда один из элементов моника причем не маловажный
taif77
#86
Сообщение
Fairfox » Пн 06.02.2012 23:50
ну у LIKAN0610-то не
моник
да и моновпрыски бывают без λ-датчика,
например тот самый "гадкий утёнок" на 149С2***
FalSe
Сообщения: 63 Зарегистрирован: 23.05.2011
Авто: FIAT TIPO 1.8 e.i. 93г.в.
#87
Сообщение
FalSe » Вт 07.02.2012 00:26
Подскажите какой расход у Fiat Tempra s.w. 2.0 l.e город и трасса по опыту
FalSe
#88
Сообщение
Fairfox » Вт 07.02.2012 09:40
FalSe
предположу 10\7 летом и 12\8 зимой
если не выше - можно не беспокоиться ИМХО
егор
Сообщения: 10 Зарегистрирован: 07.04.2012
Авто: fiat tempra 1.4 94
#89
Сообщение
егор » Сб 07.04.2012 06:10
вот такая беда с темпрой расход около 20 на 100 это не всё когда вывалюеш ей на полный на нетральной стреляет вроде как отсекатель какойто чо за хрень незнаю у меня моник стоит
добавлено спустя 1 час 22 минуты:
да вот ещо плавают халостые
егор
user11
Сообщения: 1737 Зарегистрирован: 21.06.2010
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
#90
Сообщение
user11 » Сб 07.04.2012 10:08
ЛЗ проверь. Для начала просто отключи
user11
