Жестко троит и стреляет в глушитель.
- Patch
- Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
- Patch
В общем померил я сегодня компрессию, во всех цилиндрах в среднем по 13,8 атмосфер(разброс по цилиндрам +-0.2 атмосферы). Психанул, так как не знал куда глядеть уже, и начал снимать ВВ провода по одному....И так начнем с четвертого цилиндра-при снятии с него наконечника ВВ провода-машина заглохла почти сразу...При снятии наконечника с первого цилиндра- мотор подергался секунды 2-3 и заглох.. при снятии наконечника со второго цилиндра- работа мотора не поменялась вообще...при снятии 3 цилиндра, мотор потерял в оборотах заметно, и сильнее начал труситься, но не заглох... Вывод один- проблема в искре. Исправно искра подается только на четвертый цилиндр. Далее-рассмотрел повнимательнее крышку трамблера- обнаружил зеленый налет на всех контактах(изнутри) почистил контакты, запускаю мотор, работает минут пять(все также троит, иногда двоит))) снимаю крышку-опять зеленый налет... Так же заметил что на крышке распределителя изнутри есть риски от бегунка распределителя, видно прошлый хозяин крышку криво поставил, и завел мотор, а бегунок в свою очередь начертил на крышке борозды...
P.S.: провода и свечи сегодня новые поставил. компрессию мерил на холодном моторе с открытой дроссельной заслонкой...
Есть у кого мысли по теме?
Последний раз редактировалось Patch Пн 26.10.2015 19:38, всего редактировалось 1 раз.
- Patch
Patch писал(а): компрессию мерил на холодном моторе с открытой дроссельной заслонкой..
все-таки, склоняюсь к мысли, то
- Patch
Датчик, вероятнее всего, стоит правильно, зазор там не мерил, но он очень маленький....Магнитик гляняну. Может его там вообще нет, неудивлюсь))) А вот причину зеленого налета на контактах распределителя понять немогу. И все таки может влиять борозда от бегунка распределителя на крышке трамблера на такое поведение искры?
еще как может! малейшая трещинка на крышке — и головняк с искрой обеспечен. а вот если магнита там нет, то, по идее, датчик не должен работать, просто он такой, как ты говоришь, маленький, что для магнита внутри него нет места и его сделали выносным
- Patch
Окей, осталось крышку тогда найти... Номерок не подскажешь для моего мотора?tallman писал(а):еще как может! малейшая трещинка на крышке — и головняк с искрой обеспечен. а вот если магнита там нет, то, по идее, датчик не должен работать, просто он такой, как ты говоришь, маленький, что для магнита внутри него нет места и его сделали выносным
- Patch
- Patch
я все никак не найду картинку с регулировкой ДФ
