причина в первую очередь в насосе, 3,6 это не 1,5
возможно обратка не справляется, когда снмал насос кончик обратки видел в виде пластмассового жиклера?
если да то снимай и выбрасывай этот жиклер.
если его там нет регулируй РДТ.
Когда снял трубку обратки, в седле ничего небыло а в трубку я не смотрел, может тыимееш в виду жиклер в баке на последней точке обратки. То там есть плстмассовая фиговина, это о ней?
kuznez писал(а):может тыимееш в виду жиклер в баке на последней точке обратки. То там есть плстмассовая фиговина, это о ней?
а о чем еще? естественно о ней.
у меня там пластмассовый жиклер (зеленого цвета)
его нужно снять,
иначе он частично перекрывает выход из обратки
тем самым создавая излишнее давление.
"на ходу машина дергается и тупая на розгон" - у меня такое бывает когда бензин в баке на нуле, особенно под горку, еще километр или два , если не заправить- заглохнет.
kuznez писал(а):Поменял насос, давление до моника 3.6 бар, с моником 1.2., при пуске на холодную, первых 20 секунд работает нормально и держит обороты 1150. Но потом начинает заливать, может причина в лямбде?
Жиклер выбросил, все проверил, так с манометром и катаюсь. Но пока не прогреется до 80-ти, во время старта заливает. На манометре 1.2 , стоит сбивать на ровно на 1 бар, или 1.2 это норма?
добавлено спустя 1 час 28 минут:
Привет OlegLancia! Я служил в Бахчисарае 1999-ом. классный городок.
kuznez писал(а):Жиклер выбросил, все проверил, так с манометром и катаюсь. Но пока не прогреется до 80-ти, во время старта заливает. На манометре 1.2 , стоит сбивать на ровно на 1 бар, или 1.2 это норма?
норма 1 бар, при не прогретом движке показания лямбды не учитываются,
соответственно богатая смесь не корректируется,
если на непрогретом движке переливает тогда проблема с давлением.
Привет всем! Выражаю огромную благодарность, за оказание помощи в ремонте и настройке моего авто, Спасибо огромное, все работает как надо, и на холодную заводится и обороты держит и не заливает и бежит неплохо.Збавил давление на 1 бар, и все стало на свои места. Ещо раз спасибо.
