Дружок, яж тебе и говорю, что при работе двигателя, заслонка никогда не ляжет на верхний упорный винт, ни при каком режиме. Он не для этого и не для холостого хода.
Если бы заслонка легла на этот винт, то двигатель бы наверняка заглох.
Если обороты замеряешь не точным датчиком, а по приборке. то точно их не определишь. А 950 оборотов- это подчти норма.
добавлено спустя 36 минут:
Fairfox писал(а):движок у 1.4ie собран, теперь пришла пора заняться её моником
меняю ДПДЗ и контактную группу, решил его настроить "по-правильному"
и сразу же первое несоответствие - при упоре заслонки в упорный винт,
штангелем от края корпуса не получается 13.4мм (диффузор Ø36мм) а только 12.58мм
штангель цифровой (хотя проверял и обычным). Упорный винт залит эпоксидкой
меня волнует собственно не это, а как теперь "поймать" точки открытия 11.25° и 19.7°?
откуда вообще взяты эти данные, про 13.4мм? это замер какого-то реального моника?
или взято из некоей бошевской документации?
PS или просто забить на это и не парить себе моск?
Сейчас достал
моник с 36 диаметром с закромов и замерил расстояние до верхней плоскости заслонки, но в центре оси которая ее держит. Получилось 14,15мм Что с учетом погрешности замеров и рассчетов соответствует мной указанной величине 14,2мм.( на рисунке)
На "38" монике та же величина. И зная эту величину, можно вычислить отталкиваясь от этого рисуночка
http://img-fotki.yandex.ru/get/5401/ale ... 67ff1_orig на сколько градусов открыта заслонка.
Если актуально, да и просто ради интереса, то замерить расстояие от посадочной плоскости впрыска до верхней плоскости заслонки, в центре ее оси легко. Штангель ставить также на плоскость впрыска, но сначало замерять расстояние до плоскости заслонки впритык к одной стороне оси заслонки, потом с другой, разницу в показаниях Найти середину в разнице показаний.
У меня получилось 14,4 и 13,9, то 14,4 минус 13,9 =0,5
0,5 \2+ 13,9= 14,15
То есть 14, 15 это будет расстояние при котором край заслонки будет лежать в 0 градусов физически.
Соответственно если плясать от этого то 13,4 это будет 2,7 градуса
11,25- это 10,9мм
На самом деле 19гр обозначенные мной при том расстоянии которое я обозначил (8,27мм) будет не 19,7 а чуть больше, так как край заслонки отходит уже от стенки, а на рисунке это отхождение я не учитывал, но на выставление это не влияет.
В твоем случае не знаю почему расстояние другое. Два варианта: Либо изначально на заводе выставили больше чем в 3 градуса, либо корпус моника немного другого размера.(глубина установки оси заслонки, то расстояние о котором я говорил 14,2мм от плостокти посадочной до верхней плоскости заслонки в центре оси)
13,4 это замер реального моника 38мм с залитым с завода верхним болтом и при упоре в него заслонкой.
Как ориентир. С завода как мы понимаем этот размер может несколько разнится, но теоритически не сильно, то есть заслонка ставится примерно в 3 градуса.
А вообще не парь себе мозг
и мне
