Дергается и глохнет
твоя покойница ожила? коленвал сросся?evgeniyc537 писал(а):и машина поехала достойно.
Чудес не бывает и двигатель почти твой Это было весной, когда я, по совету товарища, снял и промыл дроссельную заслонку, а про охлаждение или подогрев как то не подумал. Более того, я задавал вопрос по отключению подогрева ДЗ, так как тот же дружище посоветовал отключить, он у себя на ауди 100 сделал, прирост мощи реальный (с его слов). Еще он предлагал сделать тюнинг ДЗ, проточив какие то канавки для увеличения протока воздуха(как то так...) В общем тот еще кулибин. Он как то взял кредит на авто( небольшой) купил битый, остальные деньги на восстановление планировал. В итоге продал авто битым, себе в минус, но почти доделал ремонт в квартире)))
насчет кулибина. это просто горе-изобретатель, возомнивший себя умней инженеров VAGа. по подогреву ДЗ не все так однозначно: хогда двиг холодный, а забортный воздух тоже, то подогрев критически важен. а вот летом на горячем движке подогрев портит картину, уменьшая плотность заряда (холодного воздуха в цилиндры заходит намного больше)
охлаждение узла, который сам не греется? да ты мастер парадоксов
если серьезно, то t воздуха в тракте впуска не должна превышать 40°С, так что, вариант с охлаждением здесь никак не прокатывает
как это откуда? от антифриза, от контура подогрева.
ты терминатор штоле? да до него еще час после остановки мотора хрен дотронешьсяevgeniyc537 писал(а):Проверял, рука еле терпит, думается около 70-90 градусов
1. смотри проводку, в частности сними штекер идущий в катушку,pole писал(а):Уважаемые форумчане, может еще есть какие версии?
осмотри его и контакты на катушке на предмет окисления,
2. смотри провода идущие к монику, особенно те которые идут на форсунку, особенно в местах перегиба, представь как двигатель гуляет в подушках и найди все места где гнется провод,
осмотри на предмет обрыва медных жил провода под изоляцией.
3. осмотри предохранители на щите под пластмассовым кожухом,
они не должны болтаться в гнездах, должны входить-выходить туго
или как минимум с небольшим усилием.
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
- pole
Проверил штекеры на катушке-все блестит, раньше еще как только начались проблемы пробрызгал все контакты силиконом. Размотал изоленту на 4-х проводах штекера катушки и увидел, что оранжево-белый провод оборван и просто был примотан в общей скрутке. В букваре тоже нарисовано 2 коричневых, 1-оранжевый, а оранжево-белый как бы в никуда уходит. Так и должно быть? Сколько ездил-ни разу туда не заглядывал. Предохранители под капотом проверил -сидят плотно. К проводке на монике пока не добрался-посмотрю позже. Непонятно одно-почему это происходит при прогретом моторе? В прошлые выходные при температуре на улице + 10-12 проехал 110 км, причем из них км 20 в середине пути по гравийке, где больше 40 км/час не поедишь. Ни разу не дернулась и не глохла. Как только пригрело до +25 все повторяется с дергатней и заглыханием мотора.
- pole
Прошу совета-если все проверенное и замененное ранее , а также нормальная работа авто при при прохладной уличной температуре не дало результата, то может ДТОЖ неисправен? Из дома до работы и обратно расстояние небольшое, при 8-10 на улице не успевает нагреваться сильно( неделю пасмурно и дождь) как только потеплело-трындец, включаю печку-не помогает, дернет пару раз и глонет. Знакомый на старенькой мицубе тоже мучился с такой бедой как у меня, пока не поменял бензонасос. В чем связь прогрева мотора и работа бензонасоса?
здесь нет никакой связи.pole писал(а):В чем связь прогрева мотора и работа бензонасоса?
