Страница 11 из 17
Добавлено: Вс 16.10.2016 00:17
viktorjo
мой мотроник на эту же лямбду безбожно светил чеком, и ни в какую ехать не хотел на бензе.
Добавлено: Пн 12.12.2016 19:24
выставил все как в первом сообщение...еле на работу доехал сегодня, ловил обороты на светофорах. На холодную троила так, что аж глохла. Вечером плюнул и малость сдвинул
дпдз...чтоб хоть как-то прогревалась нормально.
Добавлено: Вт 13.12.2016 19:06
s_r, у меня тоже выставленный по инструкции
ДПДЗ нестабильно работал, пока сам не накрутил, с тех пор всё ОК...
s_r писал(а):выставил все как в первом сообщение...еле на работу доехал сегодня, ловил обороты на светофорах
А ты после настройки делал сброс
ЭБУ? (клемму
АКБ скидывал?)
Добавлено: Вт 13.12.2016 19:15
Bob писал(а):А ты после настройки делал сброс ЭБУ? (клемму АКБ скидывал?)
канеш скидывал....и прогревал потом на холостых до 3 включений вентилятора
сегодня утром с накрученным
ДПДЗ завелась и работала отлично.
вот только стало интересно, при каком это напряжении не троит она. Открыл дроссель, нажал на
РХХ шток (втянул его)....скинул клемму на
РХХ, повернул ключ....мерю на контакте 1 и 2 на
ДПДЗ, а там - херушки....вообще ничего. Опорное поступает - 4,88В. При повороте заслонки с некоторого периода на 1/2 появляется напряжение.
Добавлено: Вт 13.12.2016 19:22
s_r писал(а):
сегодня утром с накрученным ДПДЗ завелась и работала отлично.
Это радует... Поездий с недельку да посмотри, как расход, тяга... скока холостых...
Вацапом пользоваться пока не могу, - расху...ил мобилу об стенку, новый ащо не купил...
s_r писал(а):вообще ничего
странно... правда, у себя не помню, скока было...
Добавлено: Вт 13.12.2016 19:24
Bob писал(а):Это радует... Поездий с недельку да посмотри, как расход, тяга... скока холостых...
два дня - прогрев радует...тяга тоже в принципе - меньше открывать приходится дроссель....холостых на горячую около 900-950...но иногда подплывают
Добавлено: Пт 16.12.2016 10:17
s_r, ну чо там, мотор шепчет?
Добавлено: Пт 16.12.2016 10:31
как в тот раз сдвинул, так и работает вроде норм. Не троит, тяга норм. Расход по паспорту почти. Больше не лазил если честно.
добавлено спустя 41 секунду:
а ты у себя напругу померил?
Добавлено: Пт 16.12.2016 10:49
Неа, не успел, машина на парковке пока, погода теплая, езжу на велике
Добавлено: Чт 27.04.2017 11:36
viktorjo
Выставил как написал Данил. Огромное спасибо. Хх устаквнился. Расход похоже тоже. С китайским дпдз работает всё чётко. Спасибо
Добавлено: Чт 27.04.2017 11:41
а вот
s_r раскритиковал эту инструкцию
Добавлено: Чт 27.04.2017 15:38
А Данилл про инструкцию и не писал....Он писал про верчение дпдз....Но когда сбиты регулировки это другое. Да и у Вити дело времени. Система эта ох какая хрупкая
Добавлено: Пт 28.04.2017 23:28
viktorjo
Пока полет нормальный
Добавлено: Вс 30.04.2017 07:12
viktorjo, значит данные напряжений в инструкции совпали с твоими, поздравляю! А вот у меня пришлось вручную подбирать...
Добавлено: Ср 09.08.2017 23:56
kramnick
я правильно понял, при полностью отодвинутом моторчике заслонка до конца закрываться не должна, а есть небольшое расстояние как на фото 4?:
