Давайте разберёмся вместе..
это свеча с окошком, в котором видно цвет вспышки в цилиндре. она сама цилиндрической формы, ВВ провод цепляется к ней сбоку, сверху стоит откидная крышечка из полированной стали — зеркальце, напрямую в свечу смотреть нельзя во избежание потери глаз при ее разгерметизации
инспектировать цвет вспышки в жеппе? блять, одни маньяки кругом
я бы его женщинам не показывал. а то точно решат. что это новое слово в развитии самотыков
хороший самотык, однако! 25 киловольт и никакого вибратора не неда
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
да уж, жесткий секас получитсяtallman писал(а):25 киловольт и никакого вибратора не неда
не то слово! шарахнет так, что придатки из жеппы вылезут
- Алишер
s_r а тебе зачем? тут пояснили же, что это дамский гаджет.
у нас на рынках примерно так серьезные продавцы свечи продают.
футляр (кажись, деревянный) с толстым стеклом с одного боку, с торцов - свечной колодец и запорный штуцер.
выбранную свечу продавец вкручивает в колодец - рабочую часть с электродами видно через стекло, включает небольшой насос (к штуцеру подсоединен шланг), накачивая в футляр давление, соответствующее компрессии указанного двигателя, надевает на свечу свечной провод, который через катушку, перывающее реле и выключатель подключен к аккумулятору.
продавец щелкает выключателем, и клиент воочию видит искры, проскакивающие с равными промежутками - цвет, толщину...
нет, тот девайс, что я показал, предназначен для инспекции цвета вспышки в цилиндре на работающем моторе. при правильной смеси вспышки должны быть ярко-голубыми, смещение в красную область спектра говорит о богатой смеси. применяется исключительно в карбюраторных версиях, т.е., где нет авторегулировки смеси (ЛЗ )
