А ты не пробовал залить полбака и покататься, а потом думать то-ли бенза мало, или
Работа бензонасоса и карбюратора.
- master.ar.don
isomiac
А ты не пробовал залить полбака и покататься, а потом думать то-ли бенза мало, илиЭБН не работает, а карбюратор не может перегреваться. А насос проверить очень просто, возьми ёмкость налей туда бенза и опусти в неё насос с подключенными проводами на которые подаёшь 12в, только на насос ещё одень шланг и тоже в ёмкость. Подашь 12в и всё увидишь, только будь аккуратен с бензином работаешь!
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- master.ar.don
- Владелец Типа
- isomiac
Я же говорю, пол бака бенза и я без проблем катаюсь, как только литров 15 остается, то в коротких поездках по городу нет проблем холостой держит, без провалов. На трассе раз на раз не приходится, можно нормально проехать можно с провалами и без холостого хода! Поэтому я и приплетаю сюда карбюратор, что начинаются проблемы с холостыми. На подсосе работает на холостом глохнетmaster.ar.don писал(а):isomiac
А ты не пробовал залить полбака и покататься, а потом думать то-ли бенза мало, или ЭБН не работает, а карбюратор не может перегреваться.
- master.ar.don
- isomiac
- master.ar.don
если пузырится из обратки посмотри на чем стоит карбюратор,isomiac писал(а):Я тут заглянул в бак при работающем насосе там все пузырится)
проблема может быть в том что если проставка самодельная металическая карбюратор сильно греется и бензин в нем "кипит".
- isomiac
Не проставка не металическая. Примерно 7 мм толщина ну и паронитовая тоненькая. У меня кстати коллектор впускной видимо от какой то карбюраторной типы ибо по болтам сошлась с карбюратором почти один в один. Попозже фотку покажу
А вот и фото
А вот и фото
коллектор похож на карбовый но по середине походу чуть овал высверлен, и кстати у меня на флянце не было технологических впадин, был полностью ровный, и на коллекторе карбовом нет шпилек!!! там болтами через прокладку прикручивается карб к к резиново\металической прокладке, которая в свою очередь снизу через коллектор прикручивается 4 болтамиisomiac писал(а):У меня кстати коллектор впускной видимо от какой то карбюраторной типы ибо по болтам сошлась с карбюратором почти один в один
- master.ar.don
- isomiac
Скажите, а что за датчик вкручен в впускной коллектор около ГБЦ ? И еще... если стоит карбюратор 21083, то уже никакой ЭБУ не управляет не впрыском ни зажиганием правильно, я понимаю. И вообще где этот блок стоит на моем типе? Просто думаю что можно исключить и не рассматривать в качестве поломки. Например, что за датчик стоит на трамблере?
- Super113
