как переделать Weber на Солекс?
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- serj
- Авто: fiat tempra 1.6
кто нибудь может подробно описать и ли скинуть фото подключения шлангов с карбюратора weber на карбюратор солекс? а то на веберовский такая куча шлангов идёт решил поставить солекс Да кстати примерно сравнил вебер и солекс станина вроде одинаковая может подойдёт без переходной пластины?
добавлено спустя 16 часов 19 минут:
вычитал статейку что для двигателя 1.6 нужно солекс 083 или073 08 не подойдёт
- Vlad-47
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
- serj
- serj
- master.ar.don
если у тебя сохранился экобокс на лобовом щите, то подачу и обратку можно пустить через него, а на карбе обратку вообще заглушить.
- serj
тогда и не заморачивайся даже. пусть как экофильтр она уже за давностью лет не работает, а вот как распределитель - идеально: у нее есть приемный патрубок, выпускной (в карб) и обратка. то есть все лишнее будет сбрасываться через него.
- serj
там, насколько помню, на левый сосок (что ближе к щиту) - подача из магистрали, правый - обратка, а верхний - выход на карб.
- serj
разберешься? или картинку дать?
- serj
сверху (который еще заворачивает) - это шланг в карб.
чуть ниже - подача, идет на дальний штуцер (который ближе к щиту).
нижний - обратка, к штуцеру, что ближе к передку.
Последний раз редактировалось 200g Ср 26.12.2012 14:53, всего редактировалось 2 раза.
