бензобак! что за дела
а что поделаешь, если в машине не окажется воды даже в бачке омывателя? и на таком "коктейле" поедешь, поскольку второй вариант - толкать.
правда, это истории еще советской бытности. но на всяк случай помнить нада!
- mcklaud2008
- Авто: FIAT TIPO 1.6
а потом всем форумом будем разгадывать задачку типа "глохнет на холостых, при наборе дергается"
блин ну честно легче дотолкать чем потом мочу из бака достававать.
еще есть способ оторвать шланг от стеклоомывателей выцедить остатки топлива в бачек
стеклоомывателя и шланг из этого бачка к бензонасосу,
способ немного лучше так как обычный мужик в среднем больше 250мл. не сцыт
mcklaud2008
если силно хочется, трубку или шланг в баке можно нарастить чтоб доставала до дна.
mcklaud2008
- mcklaud2008
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
у знакомого была такая хрень, заливаем в пустой бак 10 бенза, а машина не заводится, вылечили никто не поверите чем, заменили задние пружины и амортизаторы. оказалось что бенз собирался в самой жопе бензобака, а носос стоит проктически спереди. а подвеска была убита в хлам. теперь работает до 5 литров, меньше не как. сливали остатки бенза, лучже не пробывать ехать на этом киселе.
я у себя когда сливал полностью пустой бак (это показывала приборка + я еще 3 дня по городу на моргающей лампочке проехал) у меня получилось без малого 15 литров
да если потом 30-40 литров бензы залить, то даже не вспомнишь, что ссали в бак, даже вчетвером. так что нафига доставать?! вон, Василий Алибабаевич примерно так и делал, и нечего, пока не посадилиadmin писал(а):а потом всем форумом будем разгадывать задачку типа "глохнет на холостых, при наборе дергается"
это да, на дне тот еще "компот". особенно там много воды собирается.lis писал(а): сливали остатки бенза, лучже не пробывать ехать на этом киселе.
потому раз в год рекомендуется добавить в бак литр-два метилового спирта (или этилового, типа технического, или вообще родимого питьевого, если не жалко). он хорошо смешивается с водой и многими другими жидкостями, которые не смешиваются с бензином, и в свою очередь сам неплохо смешивается с бензой. в итоге большая часть скопленного на дне жидкого "богатства" сгорит в движке. для такого случая можно специально литров 20 98-го залить, чтоб машка не тупила.
а насчет задней подвески - это точно, есть такая хрень с просевшим задком.
15 - это, на мой взгляд, многовато. жалко такое количество неиспользованной горючки просто так возить. а если учесть, что у нас бензин любят "женить", и потому зачастую срок его нормального состояния не долог, то там еще и хрень всякая в таком количестве собираться будет, чтоб "обогащать" следующую партию бензы .yuranltd писал(а):я у себя когда сливал полностью пустой бак (это показывала приборка + я еще 3 дня по городу на моргающей лампочке проехал) у меня получилось без малого 15 литров
я когда БК тарировал, выяснил, что на моей машке примерно литра 3 на дне остается. думаю, что это как раз нормально.
что там лампочка-стрелочка показывают, в данный момент, в общем-то, не важно - потом отрегулируешь.mcklaud2008 писал(а):залил еще 10л лампочька стала моргать , итого 18 литров
сейчас тебе важно выяснить, на каком реальном минимальном объеме заводится движок. и вообще, просто трубка высоко в баке стоит, или насос дуркует.
