Регулятор холостого хода
- Urri
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
У меня задвигается, но назад чуть-чуть не выдвигается. Или проводка, или схема.user11 писал(а):4. Пальцем нажимаешь на шток РХХ (без черезмерных усилий чтоб только сработал концевик) должен заехать до конца потом немного выдвинуться если так то с РХХ все нормально
Если нет то варианта 2 неисправна проводка РХХ или ЭБУ, точнее микросхема управления РХХ
- Urri
Примерно так: заслонку открываешь,пальцем на концевик, шток втянулся до упора....и все. Заслонку отпускаешь - ничего, что с включеным зажиганием, что на работающем двигателе. На работающем двигателе после этой процедуры движок вообще глохнет, так, какuser11 писал(а):То есть от пальца задвинулся, а если отпустить заслонку то остается на месте?
- Urri
- user11
Если Эбу не перепаивалось то там стоит не TDA а TLE или аналог от Сименса. Визуально можно и не определить. МС имеет семь ног. Проверить все вначале визуально может где непропай.
- Urri
Вскрыл мозги, внутри все чистенько-аккуратненько...МС называется TLE 4202. Я так понимаю, что она может выйти из строя так, что визуально не обнаружишь (разные там обугливания, распайки)? А проверить как-нибудь можно на предмет исправности. Визуально она у меня в порядке вроде, и не паялась никогда.user11 писал(а):Если Эбу не перепаивалось то там стоит не TDA а TLE или аналог от Сименса. Визуально можно и не определить. МС имеет семь ног. Проверить все вначале визуально может где непропай.
добавлено спустя:
Вот так выглядит спайка
А вот ноги
Повнимательней всмотрелся, и увидел какие-то окисления, или еще что-то на спайке. Как думаете - есть тут какой-нибудь криминал, или "вот где собака зарылась"?
- Urri
Я правильно понял? Пятая спайка какая-то не очень...
добавлено спустя 7 минут:
Пардон, наверное, надо звонить по цоколевке из мануала?
добавлено спустя 8 минут:
А звонить его надо прямо на плате, или выпаивать? На плате "коротыша" не показывает.
- Urri
нет, это ненормально, стяни резинку со штекераUrri писал(а):23 нет. Это нормально?
ахаха, ну ты даешь!Urri писал(а):22 и 24 нога прозваниваются, а 23 нет. Это нормально?
- Urri
Urri
это я к тому, что раз есть провод, то он ДОЛЖЕН звониться, куда бы он не шел
а эта «М» как раз и есть 6-вольтовый моторчикРХХ
