Жестко троит и стреляет в глушитель.
- Patch
- Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Фото состояния второго третьего выпускного кулачка.Patch писал(а):Спасибо за твое сообщение, мне полегчало
Не очень видно но понять состояние можно.
кулачок в центре фото мертв. и чем дальше, тем будет хуже, ибо слой цементации уже давно стерся. если не хочешь еще и движок убить, ищи замену РВ
- denami
А чем движек убьется? Стружки нет в масле. Продувки хватает, свечи темно коричныевые примерно равно на всех цилиндрах. Компрессии 12бар. Как мне кажется только не равномерно работает.
Дисбалансом и убьется, неравномерная нагрузка на вкладыши и колену тоже скоро придёт тук-тукdenami писал(а):РВ, даже вся ГБЦ есть от 1.6 мотора. Что бы их поставить придется немного доработать: перекидывать распределитель и регулятор давления топлива.
А
- mbipsa
кто то тута и меня упомянул, терялся чуток и не видел сей темы(
ну я не прям такой спец в этом но уже третий раз его разбираю) надеюсь последний!
сначала когда читал думалДПКВ тупит, есть инфа что если датчик китайский то он будет только 2 горшка искрить, но нашли решение, это хорошо, по поводу что тупит при газе с холостого у меня такая же хрень, и еще тупила примерно до 2500, а дальше подрыв, первым делом меряй давление, подключаешь манометр к рампе, выводишь из под капота и закрепляешь его чтобы видно было из салона показания, выезжаешь на безлюдный участок дороги и тест: 1-я тапок в пол до отсечки, 3-я тапок в пол до отсечки и 5-я ну до отсечки опасно но км до 150 можно в легкую, если за весь тест давление упадет ниже рабочего в любой момент либо будет прыгать в зону ниже рабочего то насос на свалку, либо РДТ , одно из двух, обратку посмотри чтобы норм работала, по расходу как? от таза насос не катит у него производительность 80л час надо не менее 110, вроде от волгоря можно если что но лучше типовский, РДТ можно регулируемый взять для тюнинга, там можно нужное давление в ручную выставить и многие со встроенным манометром идут. если че еще спрашивай!
- Super113
Patch
при такой выработке как думаешь куда пыль попадает?
с такими кулачками я ездил ,видать у тебя токо начало,потом как снежный ком и машка ваще дохлая станет какбудто слона прицепили
да еще можешь момент проглядеть и съест не только кулачек но и шайбу(а там абразив будет я худею) и т.д. + ко всему неравномерная работа горшков топливо же впрыскивать неправильно будет
блять! ну ведь одинаковые они — 2.0 16 кл. и 8 кл. что там не так? Кирюх, выложЫ фото ЭБУ и подробно подкапотного. авось пойму
ЗЫ сильно ппьянн, сссссоррии
- Patch
- mbipsa
[quote="Patch]
Есть у кого мотор 16v на продажу? Или голова с валами?[/quote]
Хо хо, такую радость врядли достанешь, я уже пробовал искать) нашёл)ДВС с головой без навесного 80к, без гбц только блок с шпг-50к, ну его, восстановил ссвой, правда ушло около 40-50к, но у меня вообще жо.а была, а гбц разборка.ком.уа видел без валов 10к нашими выходила, а отдельно валы бу вообще не встречал, и новые нашёл только на впуск, на выпуск остался старый
- Patch
mbipsa
Цены какие то неправдопобные говоришь. Стоят в продаже типо с 16 клапанами по 50 тыщь, тока без доков, но на ходу. А ты говоришь мотор один 80 тыщь... Валы и впуск и выпуск на экзисте есть. По 12 рублей. Так что не правда все это... Если бы время было, я бы машину с другого региона пригнал бы, но работа занимает по 16 часов в сутки.... Потому ищу отдельно запчасти..
- mbipsa
Думай так, я тебе говорю то что проверил лично, то что в екзисте пишут удачи в работе с ним, если он есть в каталоге у них это не значит что его тебе привезут, я когда себе менял все, несколько поставщиков снимали заказ и в итоге не осталось вариантов, такая же история была с поршнем за который я готов был отдать 9к в итоге 5 или больше поставщиков отказало и потерял при этом кучу времени пока заказы обработать и откажутся, по цене на двиг поясняю, за эту цену тебе будет 100% рабочий и без подьебок двиг который по России не бегал и русский Ванька не лез, чел этот проверенный, а в связи с ценой евро вот тебе и цена на двиг, ну можешь в какой нибудь конторе типа всемоторы.ру и подобное за 30к купить, но потом будет два убитых движка валяться, отзывы почитай про эти конторы, я во всяком случае не нашёл достойной доверия.
