Страница 8 из 19
Добавлено: Чт 16.02.2012 01:16
Stopchik
Fairfox писал(а):Stopchik, к тебе тут пришли
О-о! Метрдотель заработал чаевые...
serj
На счёт баллона, то запаску придётся либо выложить в гараж, либо возить в багажнике, что не очень удобно. Клапана У МЕНЯ не горят, а у 52-го Мити из Н.Новгорода горят... Наверно, у него они деревянные, поскольку противоположное он не доказал....
Добавлено: Чт 16.02.2012 08:35
Bolyan
serj
Если сделать зажигание раньше - всё гут. Баллон вместо запаски отлично вписывается. У меня тор на 34 литра. Тяжёлый мотор + тяжёлый баллон сзади = устойчивость. Доволен как слон.
Добавлено: Чт 16.02.2012 09:58
андрей+1
у меня баллон на 60 литра пол багажника занимает. хотелось бы маленький под запаску баллон .
Добавлено: Чт 16.02.2012 10:07
serj
а какое гбо лучше поставить?
Добавлено: Чт 16.02.2012 12:41
Stopchik писал(а):заработал чаевые
это лишнее
достаточно простого "спасибо"
Добавлено: Чт 16.02.2012 13:02
Stopchik
Fairfox писал(а):это лишнее Razz достаточно простого "спасибо" Самохвал
Ладно уж - лови в свою любимую коллекцию!
Добавлено: Пт 28.09.2012 00:20
интересуют следующие параметры для типо:
максимальный диаметр и высота балона вместо запаски,
сколько не мерял немогу измерить нормально,
выходит то 570 то 580 мм но боюсь что на 580мм н не сядет
и будет упираться в щит под замком
намерял около 200мм от дна до щита.
просто у меня нет возможности подъехать и померять баллон
методом "влезет или нет"
на балонах на табличке часто имеются надписи типа 580/180
у кого что написано?
хочется взять балон по больше 580/200
Добавлено: Пт 28.09.2012 00:38
ничё не понял
Добавлено: Пт 28.09.2012 01:59
Fairfox размеры газового балона нужны чтоб пробрести балон,
приобрести нужно балон который подходит по размеру
балоны бывают в форме бублика который вставляется вместо запасного колеса и вариантов размеров бывает очень много.
хочется балон как можно больше чтоб в него помещалось больше топлива, если куплю балон на 580мм в диаметре
есть шанс что он не сядет вместо запаски, немецкий ТО требует уплотнения балона с дном и в середине вентиляционное отверстие
для того чтоб если мультиклапан дасть течь или сработет клапан избыточного давления чтоб газ выбрасывался из машины снизу
на улицу а не попадал в автомобиль.
Добавлено: Пт 28.09.2012 08:18
ал
Просто Fairfox как ярый противник ГБО , удивился что наш уважаемый admin решил поставить себе подобную установку.
Добавлено: Пт 28.09.2012 08:33
Витя
размеры баллона не мерял, но у меня, как и у Bolyan - влез только на 34 литра (полный объём), в который влезает максимум 28 литров + воздушная подушка..
Добавлено: Пт 28.09.2012 10:26
Stopchik
В мой баллон влазит 32-33 л НА НАШИХ заправках. Сколько влезает на немецких - сказать не берусь.
Добавлено: Пт 28.09.2012 13:18
ал
Так про размеры балона кто скажет? Человек же интерисуется, тем более есть же обладатели подобных тор-балонов. У меня обычный балон и при его заправке под завязку машину кренит в левую сторону, не сильно но заметно.
Добавлено: Пт 28.09.2012 15:55
ИМХО у каждого производителя ГБО есть в каталоге баллоны, рекомендованные для каждого а\м
Добавлено: Пт 28.09.2012 19:51
Fairfox а ссылочку можно ато сколько в немецком инете не искал не видел, так и не нашел по идее промах от производителей,
тут во всех инет-шопах только размеры и производитель указаны без марки авто в который войдет или не войдет балон...
