постоянного плюсового провода сзади нет, тяни от аккума через предохранитель на 10 - 15 ампер, массу бери от кузова в любом удобном месте. Предохранитель ставь сразу от аккума, и провод потолще бери...Partizan писал(а):вопрос: в районе багажника постоянного + не нашёл и собираюсь тянуть спереди,хочу в багажник поставить дополнительное гнездо прикуривателя (и наверное лучше прямо от акб через предохранитель? или как-то по другому надо? Спасибо и простите: это моя первая машина и я в этом новичок!
Дополнительное электропитание в багажник (вырезано)
- Bob
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Спасибо, я так уже и думал делать, только какого сечения провод лучше тянуть? планировалось иногда подключать минимойку, может ещё когда-нибудь холодильничек для дальних поездок, так хотелось-бы уже понадёжнее.Bob писал(а):постоянного плюсового провода сзади нет, тяни от аккума через предохранитель на 10 - 15 ампер, массу бери от кузова в любом удобном месте. Предохранитель ставь сразу от аккума, и провод потолще бери...
сварочный КГ... надежней нетуPartizan писал(а):хотелось-бы уже понадёжнее.
- AlexWeap
Partizan писал(а):Спасибо, буду пробовать делать.tallman писал(а):сварочный КГ... надежней нету
Если нужно нормальное питание в багажнике для доп оборудования тяни кг16, если в планах усилитель то можно сразу кг25 кинуть. У меня кг35 лежит, один минус прокладки кг он не сильно гипкий. Если провод изгибаться особо не будет можно пв и пвс положить, вариантов много, главное медь а не омеднённый алюминий.
Partizan для ориентировки.
в моей в багажнике на розетку-двойник от силового болта в блоке предохранителей приходит провод в 10 квадратов. вполне достаточно, чтобы "тянуть" любой потребитель и не нагреваться. используемые потребители: холодильник, кофеварка, разогревочный бокс, шинный компрессор... "врезан" предохранитель на 15А.полбирал методом тыка - сначала поставил на 10А, но онбыстро перегорел, тогда поставил на 15 - пока держит.
на усилок тоже приходит кабель-десятка, но начало он берет с аккумуляторной разветкоробки под капотом и никого больше не питает (ну, не любит нормальная "музыка" сторонних потребителей в сети).
