из темы « Запчасти Типо/Темпра »
- Диман
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
Миха,как дойдут руки до выхлопной системы - маякни в личку, а то я попутно хочу тебя попросить еще маленький нишчачок на авторынке прикупить (а то у почему-то такого нема).
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
тимур 78
Я вот как раз вчера ковырялся-смотрел, что у меня осталось сmpi .:
Коллектор есть у Яков77.
Остальное надо ещё смотреть:
Проводка какаято есть
Эбу есть(надо иммобилайзер + ключь найти)
Шкиф есть
Крышка под кв с кронштейнов есть.
Вообще моё мнение. Если хочется мощности и шрам.упр мозгами, нужно га базе мпи собрать ситему наЭБУ "январь 5,1"
Много общего, но главный +января это более современные мозги , которые можно настроить под свои нужды , всегда прочитать и быть в курсе всех событий под капотом
Я не сторонник колхоза, но это исключение.
Все ношу в планах идею посадить сейченто га январь
Шкиф есть
- тимур 78
Родной мпи ставить нужно только полным комплектом, а там ещё задействована салонная коса и иммобилайзер. Я ссо своей все отправил вместе с ДВС , замучался все аккуратно снимать, а это ещё ставить нужно. На январе же можно иммобилайзер отшить, и все сведется к подмоторной косе. С салона только пойдут провода на зажигание и изолированная коса на эбу
У меня не хватает :
Иммобилайзера
Бензонасоса( можно в стакан от Моника поставить любой насос на 3,3-3,6 бар)
Коллектор впускной(есть у Якова)
Остальное вроде все есть. Надо проводку разложить проверить все ли есть
У меня не хватает :
Иммобилайзера
блок иммобилайзера с антенной у меня есть, если что
- темпроман
- Авто: Fiat Tempra 1.6 95
MixoТогда еще вопрос от меня.Ты в этих электронных приблудах шариш.Причем тут иммобилайзер,и какова его роль на этих системах.Если это как на 10ине(там я его просто не активировал) в темпре я обнаружил что провода от разъема отсоеденины и скручены аккуратно под панельку.Работает вроде бы все.
добавлено спустя 8 минут:
Колхоз не приветсвую,но иногда деватся некуда. Хочу сделать максимально к оригиналу,вот поэтому так и интересуюсь.
добавлено спустя 11 минут:
Кстати бензонасос уже стоял 10тошный,выдавал под конец 2,2 при заглушеном моторе.При заведенном, да на 3000-4000 давление в системе0,6-0,7 было(и это на 1.6mpi ,мотор 159B9.000).Поставил такой же но проверенный,на холостую выдает 5,2 ,пока без проблем.
иммобилайзер это противоугонное устройство, посредством еготемпроман писал(а):Причем тут иммобилайзер,и какова его роль на этих системах.Если это как на 10ине(там я его просто не активировал) в темпре я обнаружил что провода от разъема отсоеденины и скручены аккуратно под панельку.Работает вроде бы все.
в некоторых случаях есть умельцы которые перепрошивают ПЗУ в
но если
- Yuriko78
- Авто: Tipo 1.7 diesel 1990
- Система: Diesel
михо привет! посчитал убытки, вроде малой кровью обошолся.
итак мне надо-
1.трехшип полуоси, диаметр полуоси вроде 22.5 по штангелю, диаметр наружный подшипника трехшипа 32
2. рычаг левый 17 палец. у меня оказывается разборные рычаги и палец не родной, конусный, внизу 17 сверху 15, вот он болт и раздолбал.
3. ты тормоза предлагал барабанные 228 сикока это чудо, и встанут ли на мою?
4. кнопка аварийки
5.датчик включения заднего хода (который в коробке)
6. радиатор с 2.0 с вентилятором и кожухами сколько? (у меня комплект с десятки по горам не справляется нихрена) на типо встанет?
вроде все, скажи по наличию и деньгам что там получается?
итак мне надо-
4. кнопка аварийки
Фиат типо дизель 1.7 58л.с.- кто понял жизнь, тот никуда не спешит.
Пежо 309 1.6 - проныра.
