Итернет магазин
- pqrs2008
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 1993 г.в
Итернет магазин
Ребят подскажите интернет магазин с недорогими запчастями на мой темприк. заранее спасибо
- Ванчес
- Авто: FIAT Tempa 1.6
или emex.ru, артикулы с эгзиста туда вбиваешь подешевле выходит
- kintoho
Во первых не обязательно артикулы вбивать, Эмекс тоже читает Фиатовские вины. Уровень цен зависит от персональных скидок, у меня в Экзисте вип, а в Эмексе крупный опт - контора в которой я работаю постоянно там закупается и то иногда в Экзисте получается дешевле.
Эмекс по сути не не магазин а просто склад, работающий с большим количеством поставщиков (позиционирует себя как оптовик) и сам ни чего из-за бугра не возит.
В Экзисте есть интересная фишка иногда одна и та же деталь в разных регионах по цене может отличаться в разы, это связано, как я думаю, с удаленностью поставщика.
Вообще предлагаю вот эту ветку оставить для того чтобы если кому то понадобились запчасти, он мог закинуть запрос сюда и совместными усилиями можно было во первых искать сложные позиции (шестеренкиГРМ , вилки КПП и прочее).
Возможно у кого то есть выход на эти запчасти, может быть у кого то просто они валяются в гараже. Я думаю это будет большая помощь для всех форумчан. Плюс сразу вести мониторинг по качеству производителей и магазинам.
вины-то емекс читает, но выдает только оригиналы, а вот заменители — только по готовому артикулу
- kintoho
- Владелец Типа
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
- pqrs2008
Спасибо большое буду выбирать
добавлено спустя 2 часа 24 минуты:
Вот сейчас сталкнулся с таким вопросом у менявин ZFA15900007390183 написано на бирке кузова что движок 159.а3 048 и по вину так бьется.... она вроде ка 75 лошадок а в птс как бы лошадки 77 это уже а3 046 это все похеру так то но вот смотрю на эксисте помпу и так которая как бы на а3 048 не похожу на мою а вот помпа на а3 046 сука похожа так вот такой вопрос знатоки какой у меня движок и какую мне сук прокладку головки брать и помпу???
помпу бери по образцу своей, а прокладки ГБЦ одинаковые
- kintoho
Вот что выдает емикс по твоему вину, надо на табличке смотреть маркировку двигателя, а в ПТС может быть что угодно написано, у меня первый типка был с дв 1,6 одновалка так в ПТС аж 130 л/с было.pqrs2008 писал(а):Спасибо большое буду выбирать
Вот сейчас сталкнулся с таким вопросом у меня вин ZFA15900007390183 написано на бирке кузова что движок 159.а3 048 и по вину так бьется.... она вроде ка 75 лошадок а в птс как бы лошадки 77 это уже а3 046 это все похеру так то но вот смотрю на эксисте помпу и так которая как бы на а3 048 не похожу на мою а вот помпа на а3 046 сука похожа так вот такой вопрос знатоки какой у меня движок и какую мне сук прокладку головки брать и помпу???
Модификации Fiat
Выберите нужный вариант автомобиля
date Двигатель Наименование Цвет салона Идентификатор Диапазон номеров двигателя brand
22/9/1992
1580
TEMPRA 1370-1580 (1989-1993)
PAN-348 REAR DOOR PANEL БАРХАТ СИНИЙ ;SED-348 SEAT LINING БАРХАТ СИНИЙ ;
90
8627592
FIAT
22/9/1992
1580
90
8627592
FIAT
22/9/1992
1580
90
8627592
FIAT
22/9/1992
1580
90
8627592
FIAT
22/9/1992
1580
90
8627592
FIAT
22/9/1992
1580
90
8627592
FIAT
- pqrs2008
- kintoho
У тебя по вину может стоять как М4 так и М5 (они оба в твоем вине прописаны). На алюминиевой табличке у тебя должен быть указан двигатель (что то типо такого 159 A6.046) вот по этой маркировке можно точно определить какой двигатель, если таблички нет, тогда искать маркировку на самом двигателе (сверху БЦ со стороны КПП , по моему где то там).
Не ориентируйся по л/с, реально ты их все равно померить не сможешь.
тем более, что у разных стран разные стандарты лошадиных силkintoho писал(а):Не ориентируйся по л/с, реально ты их все равно померить не сможешь.
- Данил
pqrs2008
Смотри номер двигателя и дополнительную инфу к помпам,
Также смотри какой на помпе шкив, его форма зависит от того есть ли у машины ГУР , кондиционер и т.д.
VIN при заказе помпы можно сказать почти не причем.
Еще лучше если хочеш по вину смотреть, тогда смотри через еПер,
там будет всего две помпы, также там есть, если нажать на помощь
обозначения типа М1, М2 и т.д., далее ищещ по оригинальному номеру.
Сколько л.с. у машины не принципиально, если на моторе вместо трамблера стоит
четырехвыводная катушка тогда 75, если есть трамлер тогда л.с. будет больше.
- pqrs2008
