сервисы Фиат по городам
- serg18
- Авто: Tipo 1.6 i.e. 92г
- алексадр
- Авто: Fiat Fiat 1.6 94
бери на 30-120 А машину лучше варить обмедненной проволокой диаметром 0.6 так как она дает меньшую нагрузку на диодо-тиристорный мост и ее гораздо больше в катушке незабудь при сварке этой проволокой необходим защитный газ он же флюс им служит для сварки однотипных металлов углекислота у нас в городе заправка балона стоит всего 250р с учетом того что у тебя есть свой болон.Ври обязательно с углекислотой в противном случаи получится пористый шов если еще будут вопросы по сварке обращайсяОлежик писал(а):Хочу купить сварочник полуавтомат, по финансам можно брать 30-90 А или 30-120 А диаметр проволоки 0.6-1.2, подскажите какой для дома и машины больше подойдет?в св. аппаратах я не разбираюсь .
- Олежик
- алексадр
варил лично мне не понравилось шов пористый получается да и стоит она на порядок выше а сгазом шов идеальный ставиш высокие тока и первую подачу и все провар идеальныйОлежик писал(а):Я уже купил на 160 А баллон нашел от ацетилена даже полный нужно спускать. Александр ты варил проволокой к которой не нужен угл. газ ?как она?
- Олежик
ты смотри с этими балонами поакуратнее, у ациталена давление в разы менше чем у углекислоты собственно и балон ацитиленовый может слабее быть.Олежик писал(а):баллон нашел от ацетилена даже полный нужно спускать.
если не ошибаюсь у углекислоты 200 а у ацитилена всего 20, узнай конкретней иначе при заправке может получится ракета класса земля-воздух со всеми вытекающими последствиями.
- Олежик
- Onotole
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
- IVAN048
- Авто: FIAT TIPO 1.9 90г.в.
- Anton
я все делаю сам. кроме кузовщины и малярки.(ибо работаю механиком уже 7 лет)))
на днях собираюсь взять в аренду бокс с подъемником, так что милости просим все Типо и Темпры, разумеется форумчанам все со скидкой!)))
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
в баллоне с углекислотой давление 50-60 атм. с завода мы получаем баллоны с таким давлением. в кислородных баллонах давление 115-120 атм. при нагреве баллона давление повышается.admin писал(а):ты смотри с этими балонами поакуратнее, у ациталена давление в разы менше чем у углекислоты собственно и балон ацитиленовый может слабее быть.Олежик писал(а):баллон нашел от ацетилена даже полный нужно спускать.
- user11
В краснодаре на ул.Колхозной паренек занимается ремонтом фиатов.
Его брат в ст.Пластуновской я у него сцепу менял и маховик.
Есть магазин не далеко от поста ГАИтам небыл ни разу еще. (мост трассы М4-ДОН )
Есть телефончик Пластуновского мастера если надо сброшу.
они вроде как нормально делают. и запчасти у них есть как новые так и разбор у них дома имеется. два брата и отец. давно ини этим занимаются больше 10лет точно
