вопрос по стабилизатору
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Сообщение slavyan »
вопрос в следующем,можно ли без него ездить?я все поменял а он все равно стучит,хочу нафиг отпилить его.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
Сообщение Автолис51 »
проверь диаметр концов стабилизатора где он входит в резиновые втулки. и какой стучит? передний или задний?
slavyan
Сообщение slavyan »
стучит передний левый.Стойка вся новая(брал по старой),втулки с резинками тоже.Походу гдето стойка по рычагу бьет на ямах.Вроде хорошо зажал.
Автолис51
Авто: Fiat Albea
проверь верхний опорный подшипник и левую опору кпп. у меня стучала именно она. проверь также шаровую опору.
Последний раз редактировалось Автолис51 Пт 25.02.2011 22:34, всего редактировалось 1 раз.
без стабилизатора ездить можно, но как беременная бабушка будет на поворотах переваливаться))))))
slavyan
Сообщение slavyan »
дело в том что для проверки спецом снимал стойку и не стучало ни чего.
там может тебе надо как мне резинке на стабилизаторе поменять, не только на подрамнике но и на самих рычагах, кстати кто менял есть какие либо сложности а то на техостмотре сказали что резинка на стабилизаторе хана
slavyan
Сообщение slavyan »
да я уже все поменял,целый день убил.Жду тепла.
тогда вопрос, как он у тебя может стучать, еще может стучать не сам стабилизатор, а рычаг, в особенности где его саленблоки там разбивает резинки, себе буду рычаг менять торохтит как погремушка, и убивается почему то передние саленты на рычагах задний нормально
slavyan
Сообщение slavyan »
рычаг весь новый,гдето 2000 только наездил.
где лучше менять резинки стабилизатора на подъемнике, на яме или можно просто на земле ?
slavyan
Сообщение slavyan »
смотря какие.Стойки на земле,а вот втулки которые ближе к салону на яме,там надо всю подвеску опускать,иначе не далезеш.
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
Сообщение Malv »
Как сильно надо затягивать стойку стабилизатора (перед), а то может брак какой-то - поменял да и двух тысяч не проехал, поломало стержень стойки сверху возле упора резиновых втулок, и как ставить металлические шайбы выпуклостью на резинки или от них?
slavyan
Сообщение slavyan »
я уже не помню,зажимать надо от души,может брак?
Malv писал(а):как ставить металлические шайбы выпуклостью на резинки или от них?
сверху выпуклостью в верх а снизу выпуклостью вниз, к гайке.
тоесть резинки должны быть внутри тарелки.
знаю что это геморойно особенно если резинки новые.
