вопрос по стабилизатору
#61
Андрей_
читай выше посты ...кстати если кто то будет брать смело можно брать
резинки MALO 15800 они идут как родные с железными вставками
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#62
Сообщение Alexander729 »
кто подскажет как засунуть резинки стабилизатора в хомуты???
хомуты разъединяются????от нижней части.
#63
Alexander729
я аккуратно высверливал кто говорил что у него разъемные
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
#64
Сообщение Диман »
вот буквально месяц назад менял резинки стобилизатора за пол дня с не большими проблемками такими как болт один обломолся пришлось высверливать. да хомуты были расклепаны видно до меня уже ктото выхватил гемора да остатки клепак доконца не убрали пришлось на наждаке опточить и закрутить все на место кароче повезло!
Alexander729
#65
разъеденил одну сторону зубилом аккуратно и только тогда засунул салентблок , в не разъединеный хомут нереально разпресовать!)
Диман
#66
Сообщение Диман »
а зачем одну сторону если ломать так обе стороны. чтобы в долнейшем проблем небыло!
Alexander729
#67
проблем не будет! с одной стороны чтобы ставить было удобней...так как я не снимал "балку" а открутил салентблоки и заменил их по месту.Чуть помучался засовывать их обратно...
#68
Сообщение Типосятина »
Мужики, подскажите, кто меня эти втулки, железные половинки хомутов как-то обратно скрепляли? сваркой например... Сегодня, в день влюбленных, я возлюбил подрамник со всей передней подвеской ( ну или скорее он меня:lol: :lol: :lol:), надеюсь завтра доберусь до этих хомутов наконец-то. А вот как собирать еще не определился. Оставить так, стянуть болтами? Цена ошибки велика - опять подрамник снимать, переделывать не хочется. А с другой стороны - на будущее упростить замену втулок, возможно и без снятия подрамника.
#69
Типосятина писал(а):Мужики, подскажите, кто меня эти втулки, железные половинки хомутов как-то обратно скрепляли? сваркой например... Сегодня, в день влюбленных, я возлюбил подрамник со всей передней подвеской ( ну или скорее он меняLaughing Laughing Laughing), надеюсь завтра доберусь до этих хомутов наконец-то. А вот как собирать еще не определился. Оставить так, стянуть болтами? Цена ошибки велика - опять подрамник снимать, переделывать не хочется. А с другой стороны - на будущее упростить замену втулок, возможно и без снятия подрамника.
я когда менял аккуратно рассверливал а потом также аккуратно завальцовывал
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417766/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417768/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417771/
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/417772/
#70
У меня, как оказалось, там уже кто-то был, по-прихватывали половинки полуавтоматом. Сцуко, купил резинки, особо не вникая, на 23 мм, а у меня на 22... но пока вроде живые, пока их оставил. А тарахтела рейка...
Я
Авто: Fiat Tipo 1.4 89
#71
Сообщение Я »
Тоже на днях менял нужно глянуть может и я 23 поставил блин(
Когда пробовал обжать проворачивались без усилий так я нижнею пластинку подрихтовал чуть и стало нормально.
А протяжку стоек стабилизатора проводить нужно обязательно на нагруженной подвески. На подвешенной их перекручивает и в итоге быстро разбивает.
СССР
Bob
#72
Сообщение Bob »
Я писал(а):Когда пробовал обжать проворачивались без усилий так я нижнею пластинку подрихтовал чуть и стало нормально
"Кувалдой шмяк" - не выход, лишь временное самоуспокоение, лучше сразу ставить по размеру...
evgeniyc537
#73
Сообщение evgeniyc537 »
Поменял вчера без снятия стаба, половинил зубилом, затем стянул болтом назад и всё.
