вопрос по стабилизатору
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#46
Сообщение Вит »
Malo\15055 вот сами втулки фирма\артикул
#47
Вит
Ты меня не понял втулки и стойки самого стабилизатора я купил у меня новый комплект, мне нужно марку резинок самого стабилизатора, посмотри еще раз фото, новые внутри без ничего, старые внутри есть железные вкладыши, мне нужно именно код резинок чтобы были внутри железные вкладыши
Вит
#48
Сообщение Вит »
Не кстати я себе их менял в прошлом году они были тоже без втулок!!!
А.М
#49
Сообщение А.М »
у меня Malo 15053, посмотрел по заказам. В живую не рассматривал, думаю без металла.
Я год назад менял эти втулки, скорее всего эти же ставил, тоже не припомню металла во втулках новых, а в старых помоему были пластинки.
Купил новые втулки, так как надо подрамник менять, заодно снова поменяю на новые. Хоть и старые ещё в норме
#50
А.М писал(а):у меня Malo 15053, посмотрел по заказам. В живую не рассматривал, думаю без металла.
Если будешь брать, Quinton Hazell EMB1969 не бери они тоже без железных вставок. Вообщеи пока никто не подсказал какие точно надо брать чтобы были как родные, вчера натягивал новые ...честно они как сопли вокруг болтаются никакого усилия фактически не надо прикладывать чтобы провернуть (
А.М
#51
Сообщение А.М »
Ты бОльшего диаметра взял (23мм), а вал стабилизатор у тебя возмодно под 22мм-вые втулки, вот и болтаются, возможна и выработка на стабилизаторе.
Я не вижу негатива в том, что нет металлических пластинок во втулках, не парься.
Есть под разные диаметры втулки, я взял под наименьший(22м). Покупать другие не вижу смысла.
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#52
Сообщение slavyan »
у меня резинки на самой стойке с железом,стояли тоже такие,фирму не знаю,даже не смотрел,на тех которые на самом стабилизаторе тоже с железом,оно идет так:слой резины,потом железо потом снова снова резина.
Вит
#53
Сообщение Вит »
а я пришёл в магаз и купил копеешные они такиеже ток без разреза и не парился)))
#54
А.М писал(а):Ты бОльшего диаметра взял (23мм), а вал стабилизатор у тебя возмодно под 22мм-вые втулки, вот и болтаются, возможна и выработка на стабилизаторе.
Кстати ты возможно и прав... может вал 22 мм но у меня штангель как раз где то на 1 мм врет, еще раз перемеряю но деваться некуда прийдется ставить
А.М
#55
Сообщение А.М »
Сходил в гараж, точнее съёздил на велике(новую лайбу купил(велик), обкатывал, советского вида такой здоровенный, клёвый)))
Так вот, посмотри внимательно свои втулки, по тыкай отвёрткой и магнитом поводи, наверняка есть железки. У меня с металлическими пластинами!! Брал самые дешёвые MALO-AKRON код выше, так вот если в них есть металл, то и в других должен быть. Посмотри получше, его даже без магнита видно.
да что мерить, бери на 22 м если есть возможность, разница в 1 мм, не критична, тем более выработка наверняка на валу есть, нет так всё равно прижмутся.
Кстати может и твои нормально обожмуться ели затянуть болты
#56
А.М
Кстати тоже себе купил велик пока машина стоит, я смотрел железа в них точно нету, я тоже брал самые дешевые. Затягивал болты не наподрамнике ...как то болтаются, вот сильно грызут сомнения что потом опять переделывать и менять прийдется, опять все разбирать. Кстати диаметр на старых написано что 23 мм
А.М
#57
Сообщение А.М »
покупай на 22 иначе будет стучать на кочках стабилизатор, раз болтается.
#58
А.М
вот себе присмотрел эти самые резинки вроде бы с железками Malo 15800 но там диаметр 23 мм... Ты меня начинаешь переубеждать что реально надо брать 22 .Вот блин мозг все таки взрывается ....теперь сижу и думаю как поступить :roll:
добавлено спустя 16 минут:
как думаете эта втулка будет с железными вставками или нет ???
http://exist.ru/Image.axd?ImageId=752/B ... thodType=8
slavyan
#59
Сообщение slavyan »
даже не знаю,в старых слой резины вообще стерся и стучало железом по железу,думал что счас машина по полам разломается с такими звуками.
А.М
#60
Сообщение А.М »
бери 22 мм в чём проблема?, прижмуться. Код я укзал, 100% с железками и на 22 мм. Malo 15053
разница в 1 мм это фигня полная, я даже свой стабилизатор не замерял, взял с наименьшем диаметром, плотнее будет.
